Текущее время: 05 июн 2024, 08:02
Cloger
Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 12 апр 2016, 10:38 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук после другого сервиса с проблемой не включается и жаренным чипом N13P-GT-W-A2. Чип поменял на новый и зашил BIOS отсюда. Ноутбук включается, есть звук что он включился, но нет изо на матрицу, на внешний не проверял, не на чем проверить. Стал мерить напряжения, оказалось что нет питания 3.3в на разъеме подключения матрицы. 3.3в идут с мосфета U9000(FPF1009). Замеры на мосфете: 1 контакт (ON) - 0в 2,3 контакт (VIN_1 - 2) - 5в 4,5 контакт (VOUT_1 - 2) - 0в На мосфет не приходит сигнал включения, который должна выдавать микросхема U9100(R4F2113NLG, мультиконтроллер если не ошибаюсь). Но контрольной точке возле мультиконтроллера тоже 0в. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Мультиконтроллеру хана или его можно как-то прошить?
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 16 апр 2016, 14:51 |
Oleg_US писал(а): если КЗ после мосфета нет, перемкните его, если дело только в этом матрица запустится Перемыкать не стал, дал принудительно на эту линию 5в матрица не запустилась, стал дальше мерить оказалось что так же нет на первой ноге разъема напряжения PPVOUT_S0_LCDBKLT. Нашел что напряжения это вырабатывает микросхема U9701(LP8545SQX). Питание микросхемы есть, но нет сигнала включения BKLT_EN, никак не могу понять откуда приходит это напряжение. Подскажите пожалуйста куда глядеть?
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 22 апр 2016, 14:53 |
sanderman писал(а): Причем тут мосфеты? Для начала посмотри есть ли опрос EDID. Если нет опроса, ищи дальше. Скорее всего видюху криво впаял. видюху врятли криво впаял т.к. чипы паяю далеко не первый раз, подскажите пожалуйста где и как посмотреть опрос EDID просто первый с ним сталкиваюсь, а по схеме ничего похожего не нашел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 22 апр 2016, 16:33 |
Я бы больше думал на сам чип. То что продают под видом N13P-GT-W-A2 нередко именно в маках не работают.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 27 сен 2016, 11:53 |
Прошитый надо брать от точно такой же платы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 27 сен 2016, 13:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Cloger писал(а): Подскажите пожалуйста куда глядеть? Сдох мульт, может быть, как вариант, но вряд ли. Надо бы приглядеться к U9150, так как здесь матрица eDP, то видео растет из проца.. А вы видеочипы все ковыряете..
saponya
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
Kopew писал(а): где его достать? На старые модели видел в продаже. А вот ретинки как то ещё не пилят
На ебей или али, должны быть. Какая платформа у вас? по ней посмотрите, только не новую можно и даже лучше с куском платы что бы самому норм снять его.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 15:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Cloger писал(а): sanderman писал(а): Причем тут мосфеты? Для начала посмотри есть ли опрос EDID. Если нет опроса, ищи дальше. Скорее всего видюху криво впаял. видюху врятли криво впаял т.к. чипы паяю далеко не первый раз, подскажите пожалуйста где и как посмотреть опрос EDID просто первый с ним сталкиваюсь, а по схеме ничего похожего не нашел. Видюху можно впаять и ровно, но если перемарк, или реболл, - результата ноль. У меня тоже был 15" с N13P... Чип купил у проверенного продавца. Посадил точно. Запуск есть, изо с артефактами на оба интерфейса. Зареболлил память и просто поменял память, эффекта - ноль. Обратился к продавцу, продавец принял без вопросов чип,(хоть и посаженный однажды). Ноут ждет чипа.
