Текущее время: 03 июн 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:07
пришел с такими дефектами
поменял чип, но практически ничего не изменилось, стало так:
2 разных чипа не могут одинаково глючить ?
подумал на память, поменял и ее, но тоже ничего не изменилось.
грешу на то, что сама плата разошлась, но здесь увидел что такой же самый глюк и пишут что чинят
http://www.ebay.com/itm/Riparazione-Sch ... SwNuxXb8HC
никто не сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:20
evgenyjp
Сообщение не в тему
Хорошее знание языка для Японии.
Проблема в связке чип - память. Обычно пайка. Хотя и дефект самого чипа исключать нельзя.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:26
MSF113 писал(а):
evgenyjp
Сообщение не в тему
разве русские не могут жить в японии ? :)
тожде думаю что там проблема, чип 2 раза менял, из той партии другие норм работают.
память тож менял и ничего не изменилось, поэтому на пайку не могу списать.
и подумал что плата расползлась, мож колодец где порвался...
но сообщение на ебае смутило :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:21
На всех чипах памяти питание есть?
Такое ощущение, что ровно 1 32битный чип не принимает данные, и соответственно не выдает.
Может регенерация нарушена, может CS#/RD#/WR#/CAS#/RAS# недолетают до одного из чипов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 late 2012 (EMC 2546) Вертикальные полосы на экране
в форуме Apple
MaxS
3134
23 сен 2018, 22:49
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (iMac 27 2009) тонкие вертикальные линии
в форуме Apple
gena13
04 сен 2014, 12:27
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple iMac 27" A1312 Late 2009 в разбор по частям рабочий
Doc
04 апр 2021, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (iMac 27 (2010)) Вертикальные полосы, остаточное изображение.
в форуме Apple
mmavka
22 ноя 2017, 23:29
