Текущее время: 23 май 2024, 16:44
sanderman
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 Добавлено: 25 окт 2016, 19:05 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Разница между ними простая - видюха. Хотя название видюхи одинаковое - 9400. Когда-то удалось MXT вместо MZ поставить. Плата стартует на встроенной видюхе, дискретную можно даже выпаять, изображение будет. Если видел серый экран - ставь на место МСР79, там еще есть видеокоммутатор, и вероятность плохой пайки. Если в МСР79 дохнет видюха, серого экрана не увидишь, только черный . И вообще, этот мост наверное самый надежный в истории компов. Сам никогда не вылетает, только при помощи.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 Добавлено: 28 окт 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
sanderman писал(а): Разница между ними простая - видюха. Хотя название видюхи одинаковое - 9400. "Объясни..." (с) Георгий Иванович, он же Гора, он же Жора, он же Георгий... 9400М и там и там, в чем же разница? Разрядность одна и та же, контроллер памяти 64 бита, ядро одно и то же... В чем разница-то? Частоты ограничены самим чипсетом, но это не так принципиально, ядро стартует не на максимальной частоте.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2 Добавлено: 31 окт 2016, 19:24 |
Oblom писал(а): ну-ка перечисли мне список устройств живущих в МедиаКорПроцессоре от НВидии Объяснил... Перерыл кучу сайтов, где упоминается MCP79 и 9400М, такой разброд в описаниях, что кроме ION & ION LE, ни чего более разумного не выцедилось. А разница в поддержке ДХ10 и ДХ9 не должна влиять на начальный старт платформы, даже если PCI-E, USB & SATA различаются, как к примеру у PCH 65/67 и иже с ними, должны начаться отвалы периферии, но не полный незапуск... Но во многих местах пишут про "капризность" яблочных разработок и рекомендации сажать "то что и было".
