Текущее время: 18 июн 2024, 02:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
DikoST
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 14 окт 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте Есть в наличии МасБук. При сборке произошло ЧП и что-то зампнуло при подключенном АКБ. При подключении БП, на разъёме индикатор не загорается никакие напряжения не поднимаются. На R7020=0. Замеры показали КЗ в Q7035, после съёма данного транзистора КЗ осталось на месте, на транзисторе КЗ не обнаружено. Заменил ISL6258AHRZ. Сейчас на R7020=17В, на VDD, VDDP ISLки 5В. На F7040 (если я не ошибся) 0 В. На TPS51125 как следствие всё по нулям. и всё выглядит мёртвым. При подключении АКБ на F7040 появляется 12В, на TPS51125 появляются 3В и 5В LDO. На затворах Q7030 и Q7035 по нулям. Подскажите что проверить чтобы поднять это чудо? С макбуками столкнулся впервые, поэтому опыта поиска неисправностей подобного рода нет :( ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 58 секунд: ---------- Вне корпуса эта чудо плата должна работать ? Может где какие земли через корпус проходят ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Почитал ещё немного схему, проверил и выяснил следующее: PP3V42_G3H_REG = 0. На R6905 cо стороны =PP18V5_DCIN_CONN 17В, с другой стороны 15В Выход дросслея L6995 в КЗ. На 5н МС формируются короткие импульсы, т.е. как мне кажется мс жива, а вот нагрузка после дросселя нет. Подскажите что проверить и что это может быть ? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 23 секунды: ---------- Стандартным методом ЛБП выяснилось что потребление на 3В порядка 1А, и ничего толком не греется. Но в конечном итоге сдалась микруха о 10 ног, возле USB разъёмов. Прямтаки возле надписи модели МВ. Фотографию сейчас сделать не могу. Но может кто подскажет что там могёт быть ? Снял её КЗ ушло. Появились 3,4В. Включается, но ИЗО нет :( Как дальше этот макбук ремонтить ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Отмаркирована ХВ YB ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Очень похоже что это U4650 PI3USB102ZLE USB/SMC Debug MUX. Что это такое и зачем оно нужно, на что влияет и что проверить. Почему нет инита ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Согласно даташиту это оно и есть :(
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 13:32 |
К сожалению полноценно разобраться с 3-й страницей не удалось. Но из того что получилось выяснить: Напряжения практически на всех дросселях присутствуют. На памяти 1,5В, и 0,75В присутствуют На TPS51125 все напруги есть, P5V3V3_S_PGOOD = 1; На TPS51117 есть PPCPUVTT_S0_REG = 1,05В, CPUVTTS0_PGOOD=3,3В На LT3470 PP3V42_G3H_REG = 3,42В
На CPU 1,13В. Есть IMVP_VR_ON = 3,3В VR_PWRGD_CLKEN_L = 0 VR_PWRGOOD_DELAY не могу сказать что там происходит, т.к. стоит щупом ткнуть, сразу же бук выключается.
С остальным пока ничего сказать не могу, т.к. не нашёл и не разобрался. Может уже по столь скудной информации можно более точно меня направить?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 16:53 |
planetoxod писал(а): FSB_CPURST_L ? Где бы его ещё найти ....
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
J1300 DikoST писал(а): Где бы его ещё найти .... ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- активность на U6100 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 17:36 |
planetoxod писал(а): J1300 Это я понял :) Но разобраться где начало где конец этого разъёма ... Но вроде разобрался FSB_CPURST_L=1,05В planetoxod писал(а): активность на U6100 ? При нажатии кнопки включения происходит какой-то обмен и более ничего с ней не делается. Смотрел на 2н.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 18:53 |
planetoxod писал(а): Посты бы. Память в норме ? самому б на посты глянуть :) Память пробовал другую.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 18:54 |
planetoxod писал(а): какой-то обмен похож на чтение биоса или короткий ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 18:57 |
planetoxod писал(а): похож на чтение биоса или короткий ? Похожий на обмен БИОС. Но не продолжительный, но очень похоже на обмен. Подлиннее чем на некоторых Асерах у ХАБа :). По поводу памяти попробую еща раз. Что-то мне кажется что почти всё работает но не работает. SMC - ещё меня напрягает, я не очень понял что это, зачем это и самое главное где это.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 17 окт 2016, 18:59 |
DikoST писал(а): SMC - ещё меня напрягает мульт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- DikoST писал(а): Очень похоже что это U4650 PI3USB102ZLE заменил ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- DikoST писал(а): При сборке произошло ЧП и что-то зампнуло при подключенном АКБ. наверно высокое попало на PP3V42_G3H, а оно идёт в хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- кварцы работают ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 18 окт 2016, 13:19 |
planetoxod писал(а): DikoST писал(а): SMC - ещё меня напрягает мульт Понятно. Что-то меня совсем "заклинило" :( planetoxod писал(а): DikoST писал(а): Очень похоже что это U4650 PI3USB102ZLE
заменил ? Нет к сожалению, удалить только удалось. Но вроде это коммутатор или ЮСБ или что-то там ещё. Т.е. как мне показалось, если его удалить ну не будет ЮСБ работать... planetoxod писал(а): аверно высокое попало на PP3V42_G3H, а оно идёт в хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- кварцы работают ? Не исключено :( Сам вот как-то переживаю по этому поводу. Кварцы проверю сегодня. Минут через 30-40.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 19 окт 2016, 12:01 |
planetoxod писал(а): кварцы работают ? Вчера не сумел посмотреть ? Нашёл три кварца. Два у MCP 32кГц, 25МГц - генерация есть и там и там, возле F2117 (что это кстати ?) стоит кварц на 20МГц - тоже есть генерация
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 19 окт 2016, 12:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
DikoST писал(а): Но в конечном итоге сдалась микруха о 10 ног, возле USB разъёмов. ... Очень похоже что это U4650 PI3USB102ZLE USB/SMC Debug MUX Друже, у тебя сдалась микруха, в которой используются сигналы SMC_TX_L/SMC_RX_L. Скорее всего твоему мульту уже давно Святой Петр в Рай билетик порвал. Наличие генерации у F2117 (SMC) - признак работы ядра, но не признак работоспособности портов GPIO.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 19 окт 2016, 12:46 |
Shooter75 писал(а): Друже, у тебя сдалась микруха, в которой используются сигналы SMC_TX_L/SMC_RX_L. Скорее всего твоему мульту уже давно Святой Петр в Рай билетик порвал. Даже нечего возразить. Единственное, как бы пальцем ткнуть, меня незнающего, Что дальше делать и что менять, что проверить ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 20 окт 2016, 00:44 |
Shooter75 писал(а): Ну ведь на этом форуме многократно описывалась последовательность диагностики маковских материнок при полной нереакции на подачу MagSafe. Спасибо за описанную последовательность. К сожалению Маки для меня новинка и даже эксклюзив, поэтому толком разобраться не смог, вернее не разбирался. Начал с того, что читал схему. Кое-что понял коечего нет. Требовалась малость совсем, но при сборке произошло непредвиденное. При прикручивании АКБ (АКБ был уже подклчен), от отвёртки отвалилась часть и упала на ISL6258AHRZ, после чего включение БП ни к чему не приведило. ISL6258AHRZ заменил, но результат не изменился. Далее, кажется почти по алгоритму: Shooter75 писал(а): 1. вылавливаем цепь 3,42в Выловил. - 0 :( Ток потребления порядка 1А, не КЗ, но и много моблше 200мА. Чуть подождав выловил сдохшую U4650 PI3USB102ZLE, её я удалил ( Вроде как бы коммутатор и без него вполне должно работать). Напряжение 3,42В появились. Shooter75 писал(а): 2. вылавливаем цепь one_wire. Если 1+2=Ок, должен загореться индикатор на MS. (при условии SMC живой) Честно говоря не отлавливал и не проверял. но светодиод на MS засветился зелёным. Shooter75 писал(а): 3. Проверяем чарджер. Если жив - на MS должен загореться оранжевый. Если труп - не беда, большинство матерей от заряженного аккума проявят признаки жизни. Если MS не светит, но от аккума мать подает признаки жизни -> 99% чарджер и его цепь трупы. При подключённом АКБ светодиодик светится оранжевым или красным. Shooter75 писал(а): До сих пор UEFI вообще никакого влияния на работоспособность не дает. Процедуры находятся в SMC. Можно ли из выше описанного сделать вывод, что SMC жив ? Shooter75 писал(а): 4. Дальше по цепям питания S5.
5. Дальше по цепям питания S3. 5.1.По цепям управления S5->S3 6. дальше по цепям питания S0. 6.1. По цепям управления S3->S0. 7. Вот тут уже UEFI должна быть рабочей. Этого пока не делал... Не совсем понял, что надо делать, но почитаю схему подумаю... Алгоритм вполне понятен и логичен. Но может, если не очень трудно, подсказать что ж мне проверить, чтобы узнать что момерло пол платы и пойти застрелиться, но знать что помёрло. Заранее спасибо.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 20 окт 2016, 17:58 |
При подключенной батарее и MagSafe есть заряд батареи? Если нет, смотрите: 1. целостность полевиков Q7030|Q7035 и Q7060|Q7065 для ISL6258AHRZ 2. цепи вокруг чарджера ISL6258AHRZ, 3. сигналы на нем ISL6258AHRZ, 4. ШИМ на дросселе L7030, 5. обмен по SM_BUS с батареей. Если ESD стабиллитроны D6950 садят шину, выпаять нафик, но потом работать с батарей очень осторожно, чтоб не убить порты в SMC.
В любом порядке кроме П.1., если нет КЗ на полевиках чарджера.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 20 окт 2016, 18:47 |
Shooter75 писал(а): При подключенной батарее и MagSafe есть заряд батареи? Если нет, смотрите: При подключенной батерее, MagSafe светиться красным светодиодиком, загорается примерно через 10с, скачала светиться зелёным.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 21 окт 2016, 16:08 |
Shooter75 писал(а): H8S2117 = U4900 = SMC.
Если есть донор, пересаживайте заведомо живой с аналогичной платформы, у них GPIO функции почти не отличаются.
Если с неродной прошивкой SMC установить, могут некорректно опрашиваться датчики, но жизнь должна появится. Вашу мысль понял. Думаю, что так оно и есть. Плохо то, что доноров-то и нет ..
DikoST
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует Добавлено: 24 окт 2016, 17:19 |
Shooter75 писал(а): Эээээ... А как это Вы беретесь чинить яблоки не имея доноров? Скажем так, это вынужденная ситуация. Никоим образом ремонтировать Яболко не собирался.
