Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:24
добрый день. сабж. мерцает подсветка (LED). разьемы на матрице все держатся четко, никаких отвалов. на шевеление проводов и шлейфов никак не реагирует!
матрицу ставил полностью в другой такой же мак и там она тоже мигает, то есть исключается инвертор и бп.
вопрос - в чем там проблема - пайка или какой-то светодиод подыхает?
и как с разборкой - сильно ли гемморно снять лед линейки? вопрос в плане чтоб не натрусить пыли, световоды не надо подымать? разбирал давненько 20" матрицу менял лампы - прошло все нормально. с лед еще дела не имел.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:03
Ну а какая там может быть принципиальная разница с лед подсветкой других мониторов? Дисплей там лыжа, тип подсветки edge, линейка одна.
Вскрывай аккуратно там будет видно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
Вот даташит, сверься с типом применяемой панели, должен подойти
 Заголовок сообщения: Re: Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) мигает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:13
подниму ка старую тему и отпишусь что проблема была в поврежденном проводке vsync который идет с матрицы на инвертор. дада вот тот мааленький шлейфик из двух проводков сверху. оказывается без него подсветка мерехтит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8589
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6690
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 16:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6851
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
