Текущее время: 23 май 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:35
Hi,
The power button has to be held down for around 10 seconds so it can turn on. A single normal press just lights the white indicator then it goes off. Anyone had a similar issues and anyway of resolving it?
Regards
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:47
Check value of R7021 and R7022.
You should read 20.02 ohms from pin 27 to pin 28 of U7000. (assuming the problem presents when you are using power from ac adapter)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:59
Hi,
The values of R7021 (10.4 ohms) and R7022 is (10.5 ohms). Between pin 27 and pin 28 of U7000 is 10.5 ohms. You have to long press with either the battery only, charger only or with both charger and battery connected. U5010 pin 8 does not have any voltage (3.299v) which is present on a similiar working motherboard, it also does not chime but works ok in the OS.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 02:26
Measure pin 8 resistance to gnd, without battery or charger connected, if no short or low resistance, replace U5010.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron N5110 (DELL) once i press power button it keeping restart without showing data
в форуме Dell
omex
09 июн 2014, 07:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 AMD (DA00P8MB6D1) Freeze when press a button..
latitude
04 янв 2015, 10:56
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24185
15 янв 2016, 13:13
