Текущее время: 06 июн 2024, 12:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 09 фев 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Xom писал(а): вопрос как его прошить сейчас прибежить толпа из Ассоциации СЦ и скажут что не под силу это смертным и подобные тайны раскрывать никто не будет :) а по делу заюзайте поиск, было бы желание. в вашем случае надо пробовать играться и не факт что получится. проще купить донора б\у
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 10 фев 2017, 01:47 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
То есть ни какой конкретики предложено не будет ? Вот так значит, только гадание на "кофейной гуще" и ТСу на авось "вперёд на грабли" всё равно уже потрачено ? Жаль, я так надеялся что что-то новое появилось. А касаемо вопроса Xom писал(а): Про обрезок оно понятно. Но есть только новый. И есть вопрос как его прошить. Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;)
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 10 фев 2017, 05:52 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Oblom писал(а): Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;) H8S нормально прошивается , но вот прочитать как ? ...какой дамп заливать ? вот где проблема ...и потому - да ! в нашем случае - донорский мульт...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 10 фев 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Электронщик писал(а): Oblom писал(а): Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;) H8S нормально прошивается , но вот прочитать как ? ...какой дамп заливать ? вот где проблема ...и потому - да ! в нашем случае - донорский мульт... Изначально для таких манипуляций, вроде как JTAG предусмотрен. Сначала чип бутится с внешнего кода, зашивается ПО. А на счет "прочитать" - на сколько я в курсе, предусмотрена великолепная защита ПО . Не просто "не прочесть", а при попытке чтения поля кода исполняемого ПО - загрузчиком затирается оное содержимое. Но может я и не прав и было просто совпадение. А на счет "новый" мульт - если из китая, тем паче с АлиЕ-са, перед установкой чипа, настоятельно рекомендуется рассмотреть его под микроскопом, дабы удостовериться в Б/У-шности чипа. Сейчас китайцы так навострились продавать реболл, что и в ленту упаковывают, и отмывают так, что не прикопаться, и красят так, что царапин не видно. Их реально новых, только ворованных с конвееров на заводах, иначе ни как.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 13 фев 2017, 19:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Xom писал(а): Но походу этого не случиться.. Правильно. Потому что такой документ уже есть, но его делали для "внутреннего пользования" "внутренним коллективным разумом". Xom писал(а): И еще возникает вопрос а где взять бут ром если его нельзя считать? Открою часть процедуры. ) Взять аналогичный из открытого проекта в этой же серии и "переписать" самостоятельно.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 13 фев 2017, 20:52 |
Xom писал(а): в разжалованном виде в образе мануала в PDF-е не помню когда вообще такое было в данной отрасли любая информация стоит денег, тем более такая труднодоступная представьте что вы первый научились отвязывать icloud на iphone - сделали бы общедоступный пдф и выложили? Xom писал(а): попробовать посадить их по очереди я думаю есть более эффективные способы потратить ваше время с пользой
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 15 фев 2017, 11:45 |
Shooter75 писал(а): А на внешку изо есть? Матрица хотябы детектится?
Я вот тут написал пару вопросов, но Вы так и не ответили... Вопрос в том, что пока не вычитан EDID матрицы, питание на нее подаваться не будет. Если у Вас платформа "звучит" и при этом просто нет картинки, логично предположить, что платформа "не подозревает" о присутствии матрицы. PS: Принесли такого же залитика. Будет чем заняться в свободное от работы время. В то же время - реально присутствующий аналогичный труп, может облегчить решение и Вашей проблемы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 16 фев 2017, 14:52 |
Схожусь во мнении, что проблема у Вас не в SMC, а с MPCH.
Смотрите внимательно схему, все, чего Вам недостает для ИЗО, генерируется в нем.
LVDS_IG_DDC_DATA - жизнь есть? Думается мне, что как только MPCH заподозрит о наличии матрицы, он выдаст разрешение на ее запитку. Ваш Еn питания матрицы растет рядом с этим сигналом.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 18 фев 2017, 00:42 |
Shooter75 писал(а): Научитесь читать схему. И изучите протокол IIC. ИМХО проще эти мульты шить научится , чем ТСа уболтать на вышепредложенное. Ибо пока ты будешь вникать в схему , ТС уже пяток своих мультов проверил.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 18 фев 2017, 10:08 |
У ТСа в голове уже все перепуталось. Он не задумывается о том, что с нулячим SMC у него стартует платформа и есть звук. В голову не приходит мысль, что SMC донорский и прошитый. И что КЗ скорее всего было при криво посаженном SMC а не в самом SMC. И что если SMC таки был пробит по питанию, то кто-то изрядно постарался его ухайдохать. И весьма вероятно, что в окружении SMC будут и другие полутрупы. Но зачем логика при ремонте микроэлектроники? Лучше намочить палец и ткнуть в небо. Попкорном уже запасся, пивка налил... Итог полюбому интересен, сам сейчас копаю такого же, но залитика. (Чисто ради практики, в свободное от заказов время)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 21 фев 2017, 11:27 |
Xom писал(а): Shooter75 . А вы вообще сначала читали? Вы успокойтесь, сосредоточтесь, возьмите себя в руки и проанализируйте свою ситуацию. Я Вам первым ответил в ветку. Ясен красен,я читал ваш зов о помощи. Здесь народ не обязан телепатически догадываться, что обнаружив КЗ по 3,42, Вы подняли мульт, посадили повторно, убедились в восстановлении КЗ и решили заказать из Китая донора. Xom писал(а): Про обрезок оно понятно. Но есть только новый. И есть вопрос как его прошить. Отсюда Вы повернули свои поиски не в то направление. Нет у Вас проблем с SMC. По крайней мере они не фатальные, даже если прошивка не соответствует платформе. А вот с хабом у Вас "ОЙ". Если повезло - отвал(напарывался и на такое), но скорее всего - замена со всеми вытекающими последствиями.
Xom
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 21 фев 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Дэк это вы успокойтесь, здесь вас не кто не пытается обидеть, или упрекнуть проявлениях шизофрении лишь потому что вы так ясно излагаете последовательность моих действий, как будто стояли за спиной и наблюдали. Таки если для вас это почему то важно, то дело было так, Пришел мак не зажигавший магсейф, я увидев кз на питании мульта сунул туда 3в, мульт начал грется, после чего был отпаян кз ушло, был заказан другой. НО зачем об этом писать, и тем более вам. И мне не понятно почему вы думаете на мост. Если там был в кз мульт.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! Добавлено: 21 фев 2017, 20:34 |
К стати, я своего залитика уже поднял. А пришел он вообще без признаков жизни, с огромным количеством соли и сахара всюду на плате, даже БП в аварию вываливал. Удивительно, но клавиатура абсолютно не пострадала. Судя по всему, некоторое время, ноут развлекал фильмами пьяную кампанию девок, которые не заметили, что ноут лежит в луже пива.
Свои бабки я уже получил, ноут ушел в руках счастливой любительницы Пива. Правда, ее попадос за реставрацию ноута, не отрезвит.
PS: To Xom: Вы точно пробовали сажать на место родной мульт? У него точно КЗ внутри корпуса? Просто я хочу сказать, что если "оригинальный" SMC до Вас не трогали, и он пробился по питанию - Вы получаете доп/гемор с прошивкой SMC нужной FW. А вот если SMC до Вас подымали и КЗ таки было из-за кривой посадки, то есть шансы избежать этого гемора с перепрошивкой, потому как убить по питанию SMC можно, но надо хорошо постараться. Я чинил 820-3023 после электрошокера, SMC был живой как и SPI флэшка.
