Текущее время: 04 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:56
Доброго времени суток. Аппарат после залития. Нет индикации magsafe. Пользовался поиском, ничего подходящего не нашел. На дорожке, идущей от 3 пина разъема зарядки нашел отгнившую контрольную точку. Поскреб иголочкой, под ней медь звонится на землю. Куда еще может идти эта дорожка понять не могу, вызвонить не получилось. Есть ли у кого схема этой платы?
ps. на j4700 19 пин (SYS_ONEWIRE) 3в.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:04
Вроде на этой LIO находится вся цепь развязки 1-wire и SMC. 2 шт 5-лапых чипа.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 02:39
Shooter75, на пятилапки эта дорога не звонится... и вообще всю плату протыкал мультиметром, так и не понял куда она должна идти
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 05:19
если никуда не звонится то возможно в обрыве, поэтому нужно думать куда бы она должна звонится либо клянчить чтоб ктото вызвонил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:17
дорожка должна идти на диодную сборку (которая иногда пробивается) и далее на "пятилапку". я кусок схемы выложил. эта часть наследуется в 15-20 платформах. качует с платы на ЛИО и обратно. но схема не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:16
Shooter75
Спасибо большое за помощь и схемку)) кинул перемычку от дороги на 5 ногу ближней пятилапки. Индикация заряда появилась, батарея стала заряжаться (до этого писал что батарея выработала свой ресурс)
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12142
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe
в форуме Apple
cocs
2080
23 янв 2018, 20:20
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 19:24
semobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8245
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air ((820-3435) Не включается, нет индикации MagSafe
в форуме Apple
dzigarok
15
1845
12 окт 2020, 17:50
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Павлентий и гости: 5
