Текущее время: 23 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:17
Доброго времени суток . Пришел данный мак после сервиса . Была в коротком линия pp12v_s0_lcd . Сломан шлейф матрицы и закорочено питание матрицы на самом матрасе pp12v_s0_lcd . Короткое убрал шлейф поставил новый . Мак запустился но оказался мертвый жесткий . Поставил новый и по вафле восстановился . Система грузится и все работает но вот только куллер не замолкает . Работает даже после отключения мака. Если нажать на кнопку то мак свободно запускается и работает . Познания по макам очень минимальны . Нашел и собрал образ ASD для него . Который выдал 4 ошибки . Одна я так понимаю ругается на датчик температуры жесткого диска , далее сенсор на питание графики и остальные ошибки по куллеру которые я так понимаю вызваны первыми двумя ошибками. Если не прав поправьте . Мне не понятно где эти датчики расположены и как они называются ? Подскажите пожалуйста в каком направлении искать ? Заранее благодарен .
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 08:45
На самом жестком у вас есть два шлейфа один большой питания и дата, второй маленький температурный датчик. есть два варианта выхода из этой ситуаций.
1. Ставите программу hdd fan control и оплачиваете её, настраиваете скорость кулера.
2. Вытаскиваете плату с родного жесткого диска и крепите его на корпусе и присоединяете только шлейф температуры к нему.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:13
Все правильно!
Мас fan control, и пробуем изменять скорость, заодно определяем какой из куллеров.
Датчик на винте можно имитировать подставить 10к (или 5к, точно не помню)
Только, помниться менял винт на ССД и такой проблемы не было, что с датчиком, что без.
Короче ставь прогу и пробуй, смотри обороты и температуру на всех датчиках.
Если не разберешься пиши помогу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:04
Может в другом СЦ забыли поставить датчик который находиться на матрице,( при не снятой матрице левее от разъема LSD), без него все ваши симптомы да и находиться по сути возле HHD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8221
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
4435
27 дек 2017, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 06:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Sahok и гости: 7
