Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: mac book air a1465 (820-3435-B) Нет "штатного" включения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 13:36
Был залит.
Пострадала в основном плата mag safe. Всё что нашёл, отмыл/почистил. Паять не пришлось.
Подключаем аккум., подключаем зарядку (индикатор "mag safe" Оранж) - автостарт.
Включается загружается. При этом скорость вентилятора выходит на максимум и стоит на максимуме.
Выключаем штатно систему.
Зарядка подключена. Индикатор "mag safe" горит оранжевым.
При нажатии на "вкл", индикатор "mag safe" меняет цвет на зелёный на 1-2 сек. И всё.
Такая же картина если отключить аккум, но после удачного автостарта и выключения системы не отключать зарядку.
На сброс памяти NVRAM и сброс SMC не реагирует.
Я не спец по MAC. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: mac book air a1465 (820-3435-B) Нет "штатного" включения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:05
всего 2 варианта направления раскопок:
1. поиск по залитику
2. отдать профи в маках (лучший)
Без замеров тут не телепатируют.
Что мерять - в поиске есть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:24
Обрати внимание на шим-контроллер. У залитиков особенно с залитой платой питания частенько горят. Как вариант поставь другую для проверки в большинстве случаев помогает. Бывали случаи обвесочка на них летела, нужно прозванивать, или тупо горели дорожки. Посмотри под микроскопом их целостность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения
в форуме Apple
acelectric
4600
12 авг 2016, 12:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air a1465 (820-00164-A) помогите дампом с чистым me region
в форуме Apple
tema23
23 окт 2020, 12:19
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3233
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
