Текущее время: 01 июн 2024, 20:26
zaglyadin
Заголовок сообщения: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке Добавлено: 24 фев 2017, 09:24 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Принесли данный аппарат после пионеров, угрели видео до коричневого цвета. Изначально был залит. Показывал яблоко с полосами и рубился при появлении прогрессбара. Сделано следующее: почистили от коррозии, заменили гнилье, реболл видеопамяти, реболл графики. В результате исчезли полосы, расширенный самотест проходит полностью, пишет "никаких проблем не обнаружено". При загрузке доходит дальше чем до всех манипуляций, но не загружается. Заменили графику на новую. Изменений нет. При загрузке с интернета в режиме восстановления доходит до выбора языка и тут же тухнет, иногда тухнет чуть раньше (серый фон перед выбором языка). В режиме протоколирования выдает последнюю строку и отключается: от основного пользователя - "Extension SDK cache is not present. Attempting to rebuild…" от гостя - "endpoint has been activated through legacy launch(3) apis. please switch to xpc or bootstrap_check_in(): com.apple.bsd.dirhelper"
Подобных тем не нашел. Не могу понять в чем проблема, плата отмыта до идеала, видео новое, внутренние тесты проходит. Подозреваю что видеопамять неисправна или проблема с биос, но хочу услышать мнение профи :)
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке Добавлено: 27 фев 2017, 17:00 |
Удалось загрузиться в безопасном режиме. Проц загружен на 100% kernel_task... Тормозит дико... Может кто сталкивался? Вложение: 20170227_191944.jpg UPDATE Перестал отрубаться, но проц дико загружен.. Залитый бук, может быть еще и под проц попало... Каковы шансы что это грязь?)
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке Добавлено: 27 фев 2017, 18:57 |
Shooter75 писал(а): Вы не обращали внимания, какие драйвера не грузятся в безопасном режиме? Он жутко висит. Я с трудом мониторинг открыл... Завтра буду смотреть... Он ни с того ни с сего перестал отключаться в конце рабочего дня :)
mnemonic..
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке Добавлено: 16 мар 2017, 01:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:50 Наличности на руках: 310.09
Сообщения: 61 Откуда: Kyiv
Если вы действительно ответственно проделали всё вышесказанное то проблема скорее всего идентична этой: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=131241А конкретно отвал сигнальных линий GPU-VRAM. С каждой следующей посадкой GPU или VRAM их может становиться больше (отваленых в межслое пятаков) и соответственно могут прогрессировать артефакты... Вопреки распространенному мнению что это не лечится - удачно лечится достаточно часто, (примерно 1 из 3х и в основном после прогревастов) и в разумных пределах (1-5), иначе теряется смысл и стоимость ремонта приближается к цене живого борда на Ебуе или Али ... Выглядит примерно так:
