Текущее время: 06 июн 2024, 14:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 06 апр 2017, 21:09 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 88 Откуда: Киргизия
Сергей Васильевич писал(а): А на внешний экран,какая картинка ? К сожалению на Маке нет VGA разъема или DVI. Но в скриншотах тоже полоски.
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 06 апр 2017, 21:28 |
Черномор писал(а): Я поискал такие переходники но в моем городе таких нету. А в алике говорят через 90 дней. Трудно когда живёшь в маленьком городе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Сергей Васильевич писал(а): думается мне северному мосту плохо стало. Поправьте меня если ошибаюсь. Если северному мосту стало плохо то ОС не должна же видеть эти полоски?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 07 апр 2017, 12:38 |
Shooter75 писал(а): Полноэкранное видео с каким разрешением? Возможно дефектная область не затронута картинкой.
Под Виндами тоже обращение к памяти идет "от обратного" и может недойти до использования глючных областей.
Попробуйте: 1. Видео очень высокого разрешения, (720р, 1080р) чтоб гарантированно попасть в битую область. 2. "чистую" родную ОС. Видео пробовал 1080p. И в полноэкранном режиме цвет более приятный чем на рабочем столе или где то там еще. Пробовал MacOS 10.6.5 и обновил до 10.6.8. Более новые версии не поддерживают этот Mac. Вечером попробую нагружать в виндовсе бенчмарками.
flusher
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 07 апр 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
ну всё: чудеса и золотые горы должны окрылить Вас и отправить бегом поджарить чипсет но с другой стороны не жалко такого корча и помучать, если опыта нету p.s. желаю успешного ремонта
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 07 апр 2017, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
AbdukahhaR писал(а): Где взять чистый MacOS 10.6.8 Правообладатели меня повесят. :) Но так и быть, я рискну предположить, что на торрентах еще можно отыскать живые образы такого старья. Но советую искать "родную" MacOSX. 10.6.8 - это последний апгрэйд для этой платформы. Родная ОС постарее должна быть. Где-то 10.6.4... Вот тут можно найти оригинальную версиюА потом уже на торрентах искать образ. Эпплы убрали из открытого репозитория эту ОС еще лет 5 назад... К стати, на счет Вин7, а какой Буткамп Вы использовали при установке Винды? ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- flusher писал(а): чудеса и золотые горы должны окрылить Вас и отправить бегом поджарить чипсет А извиняюсь за вопрос, какие еще варианты на UMA платформе можно предположить? Человек поставил вин7, которая 945ГМ ловит на полплевка с MS дровами, дрова не заводят графику на всю катушку. Естесственно артефактов не будет. Как только в MacOS подымаются "парвильные" дрова - GMA начинает артефачить. Что ту еще можно придумать? ---------- Добавлено спустя 35 минут 59 секунд: ---------- AbdukahhaR писал(а): нет VGA разъема или DVI К стати, на нем такие есть DVI, только он очень необычный. 2 ряда контактов буквой "П" - это и есть DVI в маковском исполнении. Я даже умудрился на Али найти такой переходник на обычный DVI-D
flusher
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 08 апр 2017, 00:41 |
Shooter75 писал(а): Что ту еще можно придумать? я писал в полностью прямом смысла, без стёба. ваш совет очень полезный, я лишь хотел подтолкнуть ТС непосредственно к действиям
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 09 апр 2017, 14:34 |
Верчу в руках такую плату-донора... вот уж не думал, что такое старье еще может всплыть. И тут вспомнил, что один из моих ACMТ-шников именно на таком MacBook работает до сих пор. Достался на запчасти. Я успел из кучи отхватить 15"Late2008, а ему достался вот такой же, как в Топике. Жалко, что 32битник. Но для экспериментов - еще потянет. Вот интересно, если в УЕФИ покопаться, и заменить проц на C2D? На сколько я помню, 945GM - умел работать с 64битными процами.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 09 апр 2017, 23:56 |
ФУххххх... 42!Ответ на самый важный вопрос миросдания. У меня сегодгя Д.Р. но я серьезен, как никогда. Может пострадать молодежь.
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски Добавлено: 12 апр 2017, 15:00 |
Скорее всего пойдёт завтра попробую поставить Тут говорит что получилось.
