Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:57
всем привет, помогите пожалуйста...
G3Hot все напруги есть.
на кнопке 3.3в есть, MAgsafe горит постоянно зеленым и не заряжает акб.
автостарта нет...
где смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:44
нашел короткое по pp5v_s3...
подкинул БП, поедает при 5 в максимум 2.3а, греется все в раёне звуковой карты.. немогу определить что конкреттно, потому как все теплое примерно одинаково.. что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:12
звуковой кодек, УНЧ(он компаундом залит обычно).
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:31
Ребят вообщем шимки дежурки u7201 садит сигнал сопротивление где-то 12 ом. Это норм?
И помогите пожалуйста, что формирует этот сигнал. Немогу разобраться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850a) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Apple
Alex.88
24 мар 2016, 11:45
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 mid 2010 (820-2850а) не включается
в форуме Apple
Djonnnik
16 окт 2021, 10:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
в форуме Apple
n0by1
1799
22 ноя 2019, 12:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850a) Гонг и белый экран
в форуме Apple
Valdemarius
12 июл 2015, 20:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, jtdimas, Neodim, rilya, Yandex [BOT] и гости: 7
cron
