Текущее время: 05 июн 2024, 01:02
Kolins19
Заголовок сообщения: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 10:44 Наличности на руках: 31.14
Сообщения: 20 Откуда: Чувашия, Канаш
Добрый день! Так, как учусь на программиста, решил приобрести себе чудо техники Apple, т.к денег не много, решил взять модель по старее и с рук. Нашёл на авито железо, без монитора, монитор у меня был, т.к до этого был MacBook Air 11 a1370 late 2010, умерла мать( в дальнейшем буду ковырять почему не вкл. Купил железо, поставил монитор от старого MacBook Air 11 2010, все подошло и все работает, есть один минус не дотягиваются 2 коаксиальных провода..(расположение модуля airport/WiFi отличается от конца 2010 и середины 2011) решил удлинить их посредством разрыва и сращения, посмотрел схему сращивания коаксиальных проводов, все срастил. Включаю не работает ни блютуз, ни вай фай..сразу подумал на модуль AirPort, поставил другой, заведомо рабочий со своего старого макбук эйр 11 2010, там вай фай и блютуз работал отлично, поставил модуль, включаю, заработал блютуз, а вай фай так же не работает( нет аппаратного обеспечения) грешу на антенну, что я «криворукий» и срастил коаксиальные провода не правильно. Но при отключении проводов, блютуз перестаёт работать корректно, соединяться со моим айфоном. Скорее всего работает антенна.. на данный момент интернет использую через блютуз, создавая пару с айфоном и раздаю интернет, кто что знает, помогите. ———------------------------------------ MacBook Air 11 a1370 mid 2011 Mac OS 10.12.6 Intel core i5 1,6 GHz Оперативка 2 gb Платформа: 820-3024В |За поиск платформы особая благодарность "Shooter75" | ----------------------------------------- Прилагаю фотоотчёт проблемы Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.12.46.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.12.13.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.13.04.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.13.21.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.15.11.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.15.26.png Вложение: Снимок экрана 2017-09-21 в 16.16.37.png
Последний раз редактировалось Kolins19 21 сен 2017, 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Разбираюсь в программном обеспечении Нуб в аппаратном..
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 14:46 |
Shooter75 писал(а): Лучше уже сдонорить антенну с какого-то трупа. Хочу Заказать на али антенну новую. Но меня волнует вопрос, почему показывает нет аппаратного обеспечения...не может же из-за антенны быть такое..обычная антенна, нет ни микросхем у неё..ничего
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 17:30 |
Shooter75 писал(а): Ебэй говорит 820-3024В это и есть Ваша платформа. Спасибо за прояснения платформы, закину в шапку описания! Добавил скриншоты сей проблемы, чтобы было наглядно видно. Чего будет не хватать попросите, все скину, все покажу.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 18:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Вобщем, если бы мне пришлось копать радиомолчание - 1. стр. 40/109(36/74) схемы внизу: AP_PWR_EN, AP_RESET_L, AP_RESET_CONN_L, AP_CLKREQ_Q_L, AP_CLKREQ_L_R, AP_CLKREQ_L, U4002.
BT работает - но он УСБ. АирПорт - ПСИЕ. Проверяйте осциллем сигналы выше. Если нет инструментов - обратитесь к тем, у кого есть. Мультиметром Вы разве что целостность резюков проверите.
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 18:48 |
Shooter75 писал(а): Вобщем, если бы мне пришлось копать радиомолчание - 1. стр. 40/109(36/74) схемы внизу: AP_PWR_EN, AP_RESET_L, AP_RESET_CONN_L, AP_CLKREQ_Q_L, AP_CLKREQ_L_R, AP_CLKREQ_L, U4002.
BT работает - но он УСБ. АирПорт - ПСИЕ. Проверяйте осциллем сигналы выше. Если нет инструментов - обратитесь к тем, у кого есть. Мультиметром Вы разве что целостность резюков проверите. спасибо, а можешь схемки скинуть в лс
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 21 сен 2017, 20:03 |
Shooter75 писал(а): Я нашёл на форуме схемы, но у меня не достаточно прав...новичок на этом форуме поэтому прошу скинуть... ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ---------- Узнать бы ещё, как проверять, опыта то нет Начну сначала изучать подробно схемы, потом может что и прояснится
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 22 сен 2017, 14:32 |
Нашёл схему, посмотрел куда идут эти сигналы, которые ты посоветовал.. Осталось найти осциллограф..найти его будет проблематично.. Легче найти мультиметр ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 10 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Интереееееесно... Можно пруфы? Посмотри: viewtopic.php?f=51&t=41407&hilit=%2AWLAN%2A#wrapheader
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 22 сен 2017, 17:49 |
Видел я эту тему. На столько точно все описано - просто взять и проверить. Прям готовый солушн. Единственно, Lamo толково объяснил про КЗ в клавишах и причине SMC_RST. А аирпорт Вы втыкали аккуратно? Кондеры по PCI-E лэйну не сбили? А то придется "резистор в линиях wlan впаивать"...
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 22 сен 2017, 18:15 |
Shooter75 писал(а): :-): Видел я эту тему. На столько точно все описано - просто взять и проверить. Прям готовый солушн. Единственно, Lamo толково объяснил про КЗ в клавишах и причине SMC_RST. А аирпорт Вы втыкали аккуратно? Кондеры по PCI-E лэйну не сбили? А то придется "резистор в линиях wlan впаивать"... Аирпорт втыкал аккуратно, но брал с рук, фиг знает, как он там втыкал Но модуль аирпорт сразу было видно, что вскрывали, защитная планка была снята Модуль заменил! Вокруг все осмотрел, видимых повреждений не заметил! Надо ещё раз пересмотреть! ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ---------- Схему нашёл, отыскал, надеюсь правильная схема так 14 и 15 нога значит AP_PWR_EN, AP_RESET_L, AP_RESET_CONN_L, AP_CLKREQ_Q_L, AP_CLKREQ_L_R, AP_CLKREQ_L, U4002. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 42 секунды: ---------- И кстати, что заметил, при попытке войти в AppStore выдает сообщение - "Не удалось проверить устройство или компьютер. Обратитесь в службу поддержки". ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - у Вас должен быть заведен любой из встроенных сетевых интерфейсов будь то LAN или WIFI и иметь свойство Built-IN(встроенный). У меня не работает ни один сетевой интерфейс блютуз App Store не считает за сетевой интерфейс
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 23 сен 2017, 08:03 |
есть возможность развернуить ASD? 3s146 должен подойти. Взять можно тут.
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 23 сен 2017, 09:36 |
Shooter75 писал(а): есть возможность развернуить ASD? 3s146 должен подойти. Взять можно тут. Интересная статейка, протестирую, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ---------- Скачиваю, разверну и скоро начну тест
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 23 сен 2017, 16:30 |
Спустя огромное количество времени, разобрался с развёртыванием Развернул, тестнул, говорит все ОК! Но в списке тестов wi fi вообще отсутствовал Буду думать дальше и искать оборудование для теста или человека найду квалифицированного для начала закажу новый модуль wIfI, антенну, все подключу проверю Если проблема останется, то отдам человеку, побаиваюсь их опыта
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 23 сен 2017, 19:12 |
Shooter75 писал(а): Если ASD не нашел устройство, значит "его нет на шине PCI-E" и значит, надо проверить, чуть ли не под микроскопом, Rx+ Rx- Tx+ Tx- и кондеры по линиям и сигналы на чипе U4002. Спасибо отдам человеку знакомому он в этом деле шарит и не сц покажу ему глубь проблемы, предоставлю все данные, схемы пускай шарит иначе я не знаю ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд: ---------- Пришёл к человеку, он спрашивает, где эта u4002 располагаеться на плате
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения) Добавлено: 24 сен 2017, 11:05 |
Слетела ос, при резком потери питания, аккумулятор сдохший не заряжает, только от сети работал, а сетевой кабель моросит, заказал новую батарею ещё не пришла, при резком случайном движении выключился, слетела ос, подцепил другой ссд с mac os заработал ---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ---------- не могу открыть файл brd скачал kIcad выдает ошибка загрузки платы скачал другое тоже самое, как открыть то ? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 43 секунды: ---------- все разобрался, на винде запустил
