Текущее время: 04 июн 2024, 18:27
Petruchio
Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею Добавлено: 25 окт 2015, 00:20 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Привет всем, нужна консультация! Знакомые принесли Макбук, ремонтом которых я раньше ни разу не занимался. Предистория такова. Младшая дочка неудачно попила молочный коктейль - залила им в районе выходного отверстия кулера. На сам кулер ничего не попало, но по широкому шлейфу радиоинтерфейсов дошло до разъемов клавиатуры и HDD. Дальше она, видимо, ноут протерла тряпочкой, чтобы никто не заметил Потом старшая дочка забрала ноут, поставила его на зарядку, но он продолжал разряжаться даже при включенном адаптере питания. Когда там было 2% она легла спать. На утро мак уже не включился. Далее был поход в сервис, где от платы отсоединили батарейку. Потом ноут попал ко мне. При разборе обнаружил окислы между 3 и 4 контактами на клавиатуре (WS_LEFT_SHIFT_KBD и PP3V42_G3H). Также в окислах были R5710 (SMC_ONOFF_L и WS_KBD_ONOFF_L) и С5710 (SMC_ONOFF_L и GND). Коктейль также попал на разъем HDD, но там обошлось без окисления, просто высох и все. Адаптер питания бука на 60 Вт. При скинутой батарее ноут не включался. На батарее было 0.186В. С подключенной батареей также не было старта. Диод на MagSafe горел ярким зеленым. Батарейка была отправлена на зарядку на пару часов от внешнего БП. Отмыл плату от коктейля, потом по схеме прошелся по напряжениям согласно карте в схеме на платформу - все в норме. Когда батарейка подзарядилась, ноут начал стартовать. Причем теперь он работает как от батарейки, так и от блока питания, но батарейку упорно не хочет заряжать. MagSafe по-прежнему горит зеленым. Прогнал тесты в ASD - тест пройден. Ради интереса поставил на него Battery Health - данные с батарейки вычитывает. Мысли у меня уже закончились, что еще проверить? Если для помощи в постановке диагноза нужно какое-нибудь напряжение/сигнал, напишите.
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею Добавлено: 26 окт 2015, 13:43 |
В общем, после телефонного допроса хозяйки "с пристрастием" выяснилось, что на зарядку мак поставили только когда там было 2%, индикацию на MagSafe не помнит. Т.о. сделать 100% вывод о том, что до чистки он не работал от зарядки, невозможно. Единственное положительное изменение после чистки - не стало садить аккумулятор, т.к. убрана утечка по линии 3,42В на разъеме клавиатуры. Померил напряжение на затворе Q7055 идущем на зарядку - 12,5В, закрыт, что и ожидалось. Видимо, либо ISL6259, либо SMC частично сдох. Заказал ISL6259, хотя сам склоняюсь в сторону SMC. Поскольку ISL6259AHRTZ дешевле мульта в 10 раз, решил с него и начать.
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею Добавлено: 28 окт 2015, 02:23 |
Начались танцы с бубном. Пришли сегодня ISL6259AHRTZ. Поставил новую, подключил батарею, чарджер - автостарт, что есть норм. Диод на магсейфе горел зеленым. Подключил обвес, запускаю, загорается белый экран, гонг, яблочко, начинает бегать бегунок по кругу. Проходит чуть меньше минуты и мак вырубается. Усе! На затворе Q7085 16 вольт, бобик закрыт, напряжение дальше не поступает. 3,42В в норме. Поставил назад родной ISL - то же самое. Подумал, что не досадил ее, перелудил площадки на плате и саму микруху на свинец 2 раза, та же фигня.На ISL ACIN 4В, DCIN 16,5В. Что могло произойти с буком? Где копнуть?
