Текущее время: 04 июн 2024, 10:23
valeryanych
Заголовок сообщения: iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC Добавлено: 18 ноя 2017, 03:23 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Мак пришел с проблемой, что при включении все вентиляторы крутились на максимуме и потом при загрузке системы засыпал через 20 секунд сам, если разбудить снова засыпал и так постоянно. Выявил дохлую U5500, ASD показал что мак не видел температурных датчиков. Но замена не помогла. Решил менять SMC, но донора не нашел, под рукой была плата 820-2507 от iMac 10,1 (прошивка SMC 1.53f13), решил подкинуть с нее и прошить SMC. Мак включается на несколько секунд, потом перегружается и нормально запускается, грузится ОС, НО нет звука, не видит температуры ядер процессора, вентиляторы в норме, не засыпает. На сайте apple нет нужной прошивки (родная 1.59f2, может у кого есть поделитесь), есть 1.54f36 для imac 11,1 хотел прошить эту и посмотреть что получится. Но при прошивке выдает ошибку. Подскажите что не так делаю. Вложение: IMG_3516.JPG Пробовал команды: fs1(2,3,4,5) без ключей -force и -norestart выдает все ту же ошибку
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC Добавлено: 18 ноя 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Почему, если ASD рапортует об ошибках датчиков, то обязательно надо менять? Почему не отследить повреждения трасс? Зато SMC махнуть - "самый не геморный" вариант. Я конечно могу допустить, что сдох смбас канал опроса каких-то датчиков, но что сдохли все каналы - не верю. Я думаю не SMC шить Вам надо, а микроскоп и мультиметр, БВ и схему, и искать,искать и искать.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC Добавлено: 18 ноя 2017, 15:14 |
Shooter75 писал(а): Почему, если ASD рапортует об ошибках датчиков, то обязательно надо менять? Почему не отследить повреждения трасс? Зато SMC махнуть - "самый не геморный" вариант. Я конечно могу допустить, что сдох смбас канал опроса каких-то датчиков, но что сдохли все каналы - не верю. Я думаю не SMC шить Вам надо, а микроскоп и мультиметр, БВ и схему, и искать,искать и искать. Я же написал что U5500 была неисправной, была в кз, это она передает SMC инфу по температурам, после ее замены линия не заработала, не было обмена. Сейчас обмен есть после замены smc, температуры видит. А температуры ядер не опредлеляются пртому что мульт снят с платы с Core 2 Duo и вставлен в плату с i5, я думаю ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Oblom писал(а): А чёб не спросить у того же кто решение по прошивке подсказал. Авось он с барского плеча и прошиву даст ;) никто мне не подсказывал
