Текущее время: 10 июн 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:11
Ноут пришел с проблемой : зависает при включении видео. Флешку шил, заменил мульт, северный мост, процессор, шимку U7200, Q7200, Q7201,танталы по питанию проца и севера, смотрел осцилом питания аномалий не обнаружил, замечено что в момент зависания PPVCORE_S0_NB_GFX поднимается с 1,1 до 1,3 вольта. ASD test зависает иногда на тесте памяти, но если нет то проходит без ошибок. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:00
память заведомо исправная подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 04:04
Да, память подкидывалась исправная
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:03
попробуйте подбросить другую АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
3734
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 ((820-2279-A)) Белый экран и приветствие, на этом все
в форуме Apple
zoidberg
06 фев 2020, 01:51
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-a k36a) отсутствует элемент
в форуме Apple
morya4okkk
08 июн 2017, 16:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-2279-a) нет включения от БП, не заряжает АКБ
в форуме Apple
elephant-69
29 июн 2017, 18:24
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
