Текущее время: 07 июн 2024, 12:51
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 16 окт 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Яблочко рисует не дискретка. на ~70% начинается инит дискретки и попытка дать ей порисовать и упппс. Старый чип не выкидывайте. Он Вам еще пригодится.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 16 окт 2017, 16:25 |
Фото! Фото!!! Должен быть Кернел паник. Ошибка инициализации железа при загрузке драйвера.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 21 окт 2017, 16:55 |
А если призадуматься, проблемы с ВРАМ должны влиять на зависание при загрузке? Что-то сомневаюсь. На качество картинки - несомненно, но на зависание? Вот проблемы с ГПУ (посадка, оригинальность, питание) - вполне может приводить к такому поведению.
Когда в Фурмарке пропадало изо, что с питанием было? Сдается мне, что не в пересадке было решение, думается мне, что питание было слабо либо сурово проседало.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 22 окт 2017, 01:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 61 Откуда: Киев
Shooter75 писал(а): А если призадуматься, проблемы с ВРАМ должны влиять на зависание при загрузке? ....... А у него зависание происходит как раз в момент переключения на работу GPU.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 22 окт 2017, 10:13 |
Neodim писал(а): А у него зависание происходит как раз в момент переключения на работу GPU. И каким боком это относится к возможному отвалу ВРАМ? Вот если бы ТС, после пересадки ГПУ, получил рабочий стол в крапинку/полосочку/и т.п. - можно было бы смело советовать про ВРАМ. А у него при передаче кисти ГПУ, происходит остановка платформы. Ну не художник новая дискретка. Есть вариант, проверить чипы на другой платформе, но это геморно и врядли ТС станет это делать.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 22 окт 2017, 11:34 |
Shooter75 писал(а): Neodim писал(а): А у него зависание происходит как раз в момент переключения на работу GPU. И каким боком это относится к возможному отвалу ВРАМ? ...... Каким боком не подскажу, а то что у меня был случай когда на одной МС отвалился (всего один) вывод могу подтвердить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 22 окт 2017, 14:46 |
У Вас отвалился один вывод М/С ВРАМ и начала виснуть при загрузке вся платформа? Что за чушь? У меня без половины банка ВРАМ, ГПУ работает и просто рисует артефакты на рабочий стол. Повторяю еще раз, при рабочем ГПУ - чихать на целостность ВРАМ, рисовать все равно будет, с артефактами, но будет. Если совсем не рисует - то вариантов всего пара: либо питание ГПУ либо работоспособность ГПУ Другого не дано. Даже если порвались пистоны на сигналах от ГПУ до ВРАМ - рисовать все равно будет, просто с артефактами. Не путайте ТС-а. Перекатка ВРАМ не даст толку, пока ГПУ не начнет рисовать хоть как-то.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 23 окт 2017, 09:08 |
Shooter75 писал(а): У Вас отвалился один вывод М/С ВРАМ и начала виснуть при загрузке вся платформа? ......... Повторяю еще раз, при рабочем ГПУ - чихать на целостность ВРАМ, рисовать все равно будет, с артефактами, но будет. Если совсем не рисует - то вариантов всего пара: либо питание ГПУ либо работоспособность ГПУ
....... С Вашими словами полностью согласен. В моем случае, загрузка доходила до 50% (прогресбар доползал до середины) после чего экран становился белым.
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки Добавлено: 29 ноя 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
звините что влез в чужую тему. чем дело то решилось? ситуация почти похожая, только A1286 c 820-3330-B, чип тот же , симптомы такие же, иногда на холодную получалось загрузить систему - работала, также на холодную получилось установить последнюю ось (high sierra) с инет рекавери, в ней видимо как-то изменили алгоритм переключения видиков и получалось даже нормально загрузиться в ось и работать а вот если потом в оси зайти в настройки и отключить переключение графики, те включить постоянно высокую производительность сразу начинались подвисания окон, неполная прорисовка и тд, efi ASD проходил полностью, ASD OS зависал даже не дойдя до видеотестов. как-то и нет особой статистики по дохнущим этим чипам, на прогрев камень не ведется, такое ощущение что действительно проблема либо с питанием либо что-то в плате отходит/отошло так греется весь этот баян достаточно сильно, если бы чип был ходовой , даже несмотря на то что он не дешевый можно было бы заказать и пробовать менять а так ...
