Текущее время: 23 май 2024, 09:06
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС Добавлено: 11 янв 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
_AVP_ писал(а): Плата с процом I7-4770, видео бортовое. Зависает рандомно в MACOS. Гаснет экран, подсветка остается, не зависит от температуры. 2 вопроса: - По РДП если подключиться, платформа отвечает? - На внешку тоже кино пропадает? Что-то у меня подозрения на МРСН. Если есть возможность, слейте оригинал, и попробуйте залить ЕФИ с чистым МЕ.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС Добавлено: 11 янв 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
похоже виснет он намертво (перестает реагировать на capslock), и вроде как при низкой нагрузке (или изменению нагрузки) на проц. Видео не нагружаю совсем. Попробую по удаленке, но думаю висеть будет. Видео в проце интегрированное, и поидее видео должно было бы виснуть и в EFI тесте. БИОСа с чистым ME у меня нету, под маки собирать их не научился еще. Сейчас еще попробую поставить на него винду или убунту, может яснее станет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- unat писал(а): По хорошему запустить VST если есть такая возможность. Может видеочип плохо себя чувствует а что есть VST?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС Добавлено: 11 янв 2018, 23:25 |
_AVP_ писал(а): а что есть VST? VideoStressTest наверное имелось ввиду. Мы так один живой Xасвелл убили. Пове3ло и поменяли всю мать по гарантии. (тьфу 3 раза, лишь бы яблоки не прочитали)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС Добавлено: 12 янв 2018, 13:43 |
_AVP_ писал(а): похоже виснет он намертво (перестает реагировать на capslock), и вроде как при низкой нагрузке (или изменению нагрузки) на проц. Капс - это PSOC, висящий на USB, растущих из МРСН. Зависоны - может и просто провалы/всплески питания при изменении нагрузки. Проверьте питание проца в динамике, может быть и такой поворот. _AVP_ писал(а): БИОСа с чистым ME у меня нету, под маки собирать их не научился еще. Тут может помочь товарищ Hits. Но не бесплатно. Когда все упрется в глюки МРСН, это будет крайний ход.
