Текущее время: 23 май 2024, 20:45
Fate111
Заголовок сообщения: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 11 янв 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:58 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Добрый день! Собственно принесли сабж с полосками на матрице. Данный девайс до меня не разбирался. После вскрытия обнаружил тонну никотина( как буд то легкие курильщика вскрывал ей богу), соответственно грешу на перегрев и отвал памяти видика. Однако, хотелось бы быть в этом уверенным. Схема есть, а вот бордвью на данную платфору я пока найти не смог. ( поделитесь, если у кого есть). По словам клиента девайс не ронялся. Плату отмыл, в районе памяти наблюдаются следы сильного нагрева. Да и расстояние там до радиатора мм3 наверное.., термопаста еле касается... Вопрос: сталкивался кто с такой картинкой? Возможно, опытный глаз может сразу сказать что, например, кирдык самой матрице пришел? Или наоборот... подкинуть взамен нечего. Из аппл только прошка клиентская ждет когда ее заберут.
Fate111
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 11 янв 2018, 16:03 |
Shooter75 писал(а): А на внешку кино какое? А скриншот рабочеего стола сделать? Удивительно, но запустив что бы сделать скрин стола получил уже совсем другую картинку... последующий запуск привел к предыдущей версии картинки...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 11 янв 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Нафига нам фото??? Вы корпус чините???
Fate111
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 11 янв 2018, 17:18 |
Shooter75 писал(а): :-) Нафига нам фото??? Вы корпус чините??? Смешно, да) как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо??
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 11 янв 2018, 17:24 |
Fate111 писал(а): как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо?? гуугль->"как получить скриншот на макос" How to take a screenshot of your entire screen Press Shift-Command (⌘)-3. Find the screenshot as a .png file on your desktop. Без обид, пожалуйста, но: Если после этого Вы не сможете скинуть картинку с пациента - лучше не беритесь чинить технику эппл. После Вас будет на много труднее восстановить пациента.
Fate111
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 12 янв 2018, 21:50 |
Shooter75 писал(а): Fate111 писал(а): как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо?? гуугль->"как получить скриншот на макос" How to take a screenshot of your entire screen Press Shift-Command (⌘)-3. Find the screenshot as a .png file on your desktop. Без обид, пожалуйста, но: Если после этого Вы не сможете скинуть картинку с пациента - лучше не беритесь чинить технику эппл. После Вас будет на много труднее восстановить пациента. Да какие обиды. Скрин слить с диска не проблема, проблемой оказалось сделать этот самый скрин. Вышеуказанная комбинация ничего не дает, с клавишей 4 тоже самое. С пробелом тоже. Клава его родная, привязывается автоматом. Но, по какой то причине скрин именно не делается. Сдается мне, что причиной такого шума на матрице вполне может быть из-за нестабильного напряжения. Например из-за полудохлого кандера... вы не знаете, ьордвью на эту платформу существует вообще?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 13 янв 2018, 11:48 |
Fate111 писал(а): Но, по какой то причине скрин именно не делается. Функционал Fn измените на обратный.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 18 янв 2018, 12:00 |
Fate111 писал(а): Однако, при подключении внешки меняется разрешение на маке и он дает картинку Отключите режим "Дублирования" и тогда разрешение внутрянки и внешки станут независимыми. Но скорее всего таки да, смотрите матрицу, скриншот показал, что гпу и рам в порядке.
Fate111
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 18 янв 2018, 21:46 |
у меня проблема один в один как в соседней ветке viewtopic.php?f=51&t=65900, только с транзюками все ровно. печально будет, если окажется что отвалился шлейф от стекла или драйвер от шлейфа...
Fate111
Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране Добавлено: 21 янв 2018, 22:47 |
mosfet666 писал(а): Да шлейф это идущий к стеклу, не раз припаивал сторону шлейфа что приклеена к плате. Может кто расскажет технологию чем лепить шлейф к стеклу? там их 8 штук) клеить можно попробовать этим например: http://multimedia.3m.com/mws/media/2752 ... s-7303.pdf
