Текущее время: 23 май 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 05:46
читал на ОЛХ (типа авито) что продавец ноутбука 2009 года предлагает установить за доп плату батарею от 2011 А1383. незнаю или правда но рассказать как он отказался.
Ну вот лежит ноут такой перед мною (батарея A1309 ориг 7.3v) и лежит батарея от 2011 - А1383 (10.95v)
помимо коннектора который можно переделать имеем совсем другое напряжение.
НО чисто теоретически, если чарджер распознает батарею то может и захочет ее правильно заряжать. и выход из чарджера на систему тоже формируется мосфетами, по сути он может сделать нужное. но вот как быть если с батареи на систему будет идти завышенное. есть мысли в данном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:36
у чарджера есть "CELL" - в зависимости от которого, чарджер ждет 2,3 либо 1(4) банки.
так же есть пара щупов тока и фидбэк.
вобщем - теоретически можно перестроить под другую АКБ.
но что чардж ответит СМЦ? и что ответит АКБ? и как это воспримет СМЦ, сравнив с таблицами...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:39
да я вот тоже искал чтото типа СЕЛЛ и не нашел на схеме. все выглядит вполне стандартно и никаких аналоговых манипуляций не видно на горизонте, походу все завязано на шине
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:46
у 6257-58-59 есть одно общее свойство - ППбас они формируют по уровню АКБ.
Если ппбас должен быть 8,4в, то надо 2s батарею, овервольт от 3s батареи скорее всего компенсируется частотами следуйщиx шимок, но батарея будет в постоянном недозаряде.
это чисто теоретически.
на практике нет ненужного железа ...
:smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю дохлую батарею A1382 на mbp 15 2011-2012
в форуме Куплю | Buy
flusher
11 сен 2016, 10:44
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2009 г (820-2610-A) Включается с 3 раза
в форуме Apple
genuin
15 янв 2018, 23:33
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
9681
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
