Текущее время: 02 июн 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: macbook pro retina 13 2017 (820-00840-a) Проблема с подсвекой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:33
Приветствую. Ноутбук был залит, пришел после стороннего сервиса где был отмыт и со слов заказчика "пропаян", с отсутствующей подсветкой (изображение видно на просвет). Подсветка собрана на LP8548B1SQ (U8400) Изучение платы под микроскопом выявили отгнившие элементы R8445 (питание P5V_S0_BKLT_A 18 нога мс) и R8402 выход BKLT_SD 11 нога мс. Т.к. был сигнал BKLT_EN_R (17 нога мс) и обмен на шине I2C (15, 16 ноги мс) но не было сигнала BKLT_SD который открывает транзистор Q8400 тем самым формируя напряжение PPVIN_S0SW_LCDBKLT, было решено менять LP8548B1SQ. Заказали, поменяли - появилась подсветка. Напряжение PPVOUT_S0_LCDBKLT равно 43.4 В. Яркость регулируется, но при достижении максимальной яркости (2-3 деления до конца при регулировки с клавиатуры) пропадает подсветка, PPVOUT_S0_LCDBKLT после пропадания подсветки 49 В, BKLT_EN_R есть. Правильно ли я понимаю что яркость экрана регулируется сигналом EDP_BKLT_PWM что идет с процессора (GPU) на матрицу через разъем eDP J8500? Что может приводить к выключению подсветки? Для того чтобы подсветка включилось нужно выключить (усыпить) и вкл ноутбук, но если яркость оставить на том же уровне что и после пропадания подсветки то подсветка появится на 1-2сек и снова пропадет. Если же уменьшить с клавиатуры уровень подсветки более чем на 2-3 деления от максимума - все работает.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 13 2017 (820-00840-a) Проблема с подсвекой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:20
1. SMC, NVRAM сбрасывалось.
2. Тесты по зажатию "D" проходит.
Обнаружилась странная особенность при подключении блока питания ноутбук перезагружается, но зарядка идет, при отключении переходит на акб без проблем.
Так же не нашел что это за зверь PI3USB32 ? Похоже на высокоскоростной usb комутатор, но гугл выдает совершенно другую микросхему. У этой 24 ноги, и она висит на i2c шине I2C_UPC_XA_DBG_CTL. На этой же шине висит нераспаяный Debug ACE DEBUG CONN и U3100 CD3215A10 USB-C port controller. Связь по шине i2c между U3100 и неизвестной микросхемой нарушена (сгнили переходные отверстия, восстановить физически очень сложно не закоротив что нибудь проводками). Может ли это влиять на подсветку и на странное поведение при подключении БП? Не думаю. Но все же.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:03
За неимением времени и дальнейших мыслей а также возможности подкинуть новый экран отдан заказчику.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2017 (820-00840-A) 95828 HRTZ низкое сопротивление
в форуме Apple
arturmac2022
09 июн 2022, 15:58
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Retina 12 (A1534 2017) зависает клавиатура
в форуме Apple
Tves
01 ноя 2018, 14:16
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6146
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13" A1708 (820-00840-A) No image
в форуме Apple
andromedax
3492
17 май 2019, 23:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
