Текущее время: 03 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Slot DDR3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:37
Нужно отреболить либо заменить нижний слот памяти. Где взять трафарет либо новый слот с шарами ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Slot DDR3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:58
prw07 писал(а):
слот с
донора или если нет по рецепту viewtopic.php?f=51&t=53807 один слот так делали в полевых условиях проработал около года.
рабочий вариант, но долго и терпеливо.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 16:14
донор есть, но нет трафарета для реболла. Трафареты вообще бывают на них ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r530 (bremen-m rev1.1) slot ddr3 nerabotaet
в форуме Samsung
akbar-007
19 ноя 2014, 13:36
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1
bazic
1741
29 апр 2015, 21:15
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-163B1 (ver.2.0) One Dim Slot Not Working
в форуме MSI
DonJonny
06 ноя 2017, 13:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
