Текущее время: 23 май 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: MacAir A1466 (820-3437-B) Включается при долгом нажатии кнопки питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:07
Ноут включается при долгом удержании кнопки питания, но не всегда. Когда зажать кнопку включения ноут стартует, и бывает сразу выключается, тогда кнопку питания держать нету смисла, уже не запустится, а бывает когда держишь кнопку ноут наченает стартовать, но что бы он загрузился полностю, кнопку нужно дуржать пока на экране появится строка загрузки. Если кнопку отпустить до картинки на экране, ноут выключается. Даже если уже появился звук, но картинки еще нет, то при отпускании кнопки ноут вырубится.
 Заголовок сообщения: Re: MacAir A1466 (820-3437-B) Включается при долгом нажатии кнопки питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:39
Разверните ASD, для этой платформы еще есть в сети в свободном доступе.
Проверьте ноутбук хоть как-то и по результатам тестов будем думать, что у Вас случилось.
Ваша версия должна быть 3S156 либо 3S160(162), попробуйте.
Потому как может быть банальное окисление клавиатуры, решается проверкой на пятаках SMC_ONOFF_L.
А может быть и проблема гораздо более серьезного характера.
Вобщем - гадать бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:03
За asd спасибо, буду разбираться, а на счет клавиатури, я пробовал без клавиатури, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:31
По пробуйте чистую плату без не чего на столе запустить, контактами на плате.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:46
Пробовал включать саму плату, прошивать биос, ситуация не изменилась. Клиент забрал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacAir mid2013 (a1466 820-3437-b) не включается, залитый...
в форуме Apple
Party3AH
20 окт 2015, 17:56
Party3AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6257
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12108
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
