Текущее время: 04 июн 2024, 15:23
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп! Добавлено: 23 апр 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Saip писал(а): Ошибок нету все тесты проходит. Тест какой запускали? 3Sxxx? Вертуханы на максимум - признак повреждения/неответа датчиков. Спонтанное отключение - это может быть и поврежденный МЕ, и РСН, и SMC, а также температурный отвал оных чипов. Перепрошивка дампа - гарантированная потеря родного МЕ. Изучать чужой дамп на предмет багов в образе - Вы как себе это представляете? Добрый Дядя с форума бросит поток заказов и углубится в Хекс код? Вы смеетесь?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп! Добавлено: 23 апр 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
n0by1 писал(а): а как-же осмотр платы, на предмет залития\снесенных_элементов ? TC хотите помощи у спецов, имейте уважение к другим участникам форума, особенно если пишут по делу!!! Ищите волшебный биос, ну ищите, но сомневаюсь лично. P.S. Остмотрите внешне плату, плоские кабеля, особенно тачпад и его кабель, так как там тоже есть датчики, без которых нормальной работы НЕ БУДЕТ Ах да, и следите за тем что вы пишете, например: Saip писал(а): залитая Если так, отмывайте, пропаивайте, меняйте повреждённые компоненты ))))
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп! Добавлено: 23 апр 2018, 23:46 |
Saip писал(а): Я готов заплатить, можно проверить поврежден МЕ в дампе или нет? Тогда Вам сюда. Естественно, Вам его не проверят, а соберут живой. Не хотите думать головой - платите деньгами.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп! Добавлено: 25 апр 2018, 11:53 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
оставте дамп в покое, основная проблема в этих моделях это видеочип, хоть он и выдает изображение на экран. При работе у него поднимается потребление тока и шим питания видеочипа отрубает питание, поэтому у Вас и рубится ноут, проверте саму систему охлаждения, греть или делать рефаблишет проблему не уберет, только менять.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
