Текущее время: 26 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Apple A1465 mid2012 (820-3209-a) Проблема с тачем и клавиатурой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 03:12
Доброго всем времени суток.
На что обратить внимание при замене тачпада на данной модели?
А теперь по существу:
На плате сколот и висел в коротыше контроллер тачпада, микросхема соответственно при включении аппарата дико грелась. Тогда я отпаял горелую деталь и подключил только клаву, включил ноут и заметил, что клавиатура стала реагировать (до этого не реагировала) на нажатия с тормозами. Привезли другой тач, но с другой запчастью ни клава ни тач не работают и кулер при загрузке ОС очень сильно шумит. Какой тачпад можно туда поставить? Прошу сильно не пинать, так как с данным глюком сталкиваюсь первый раз.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1465 mid2012 (820-3209-a) Проблема с тачем и клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:48
Приехал нормальный тачпад, всё заработало без тормозов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB15" Retina mid2012 (820-3332-a) [REQ]Bios dump
в форуме Apple
wegeras
21 июл 2014, 20:42
wegeras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
4027
10 июл 2017, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
25 июл 2017, 00:17
Сейчас этот форум просматривают: Sov и гости: 18
