Текущее время: 16 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:37
Всем привет. Проблема такая: мак включается, начинается загрузка, есть изо без искажений, но когда должен появиться рабочий стол уходит в перезагрузку. В ASD тесте как только начинается тест видео зависает с картинкой как на фото
. Проблема не в видеокарте, подкидывал другую, все то же самое. Куда смотреть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:40
Судя по фото - тандерболту хана.
Раз видик не при чем. :-):
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 22:03
вы хотите сказать U9700 сдох?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:20
Я не утверждаю, я умозаключаю. :-):
Видак меняли, не помогло, моник - не яблоко ни разу, значит через тандерболт либо HDMI. Судя по Бордвью - 2641 HDMI не вооружен.
Был бы моник яблочный - были бы уточняющие вопросы.
Ну а какие еще варианты - зависон на обновлении ФБ...
Тандерболт - роутер цифровых потоков, если ему от вадика пришел мусор - он покажет мусор.
Либо плохо меняли видак - либо во время теста директ-дро, меняный видак так же плох, как оригинальный.
Учитывая МХМ коннектор - общего у обоих вадиков - питальник 12в.
Если при тестах/нагрузке падает ниже 11,6 - начинаются анекдоты про ГПУ.
Про тандерболт был сарказм. (без обид) Не воспринимайте на личный счет. :-):
В соседней теме про 2915 аскомину раздразнили. :-):
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:41
с родной матрицей все то же самое. видеокарта 100% рабочая, я ее в другом маке тестил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
также менял проц и хаб
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:44
я про БП.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 03:36
я про БП.
подкинул другой БП, без изменений. 12В не просаживается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:34
К стати, а какая ОС стоит?
Случайно не ХайСьерра проапдейченная?
Может на донорский диск поставить с чистого листа, так сказать?
Бывали случаи, при очередном обновлении рушились дрова видео.
Но если в ASD зависает на первых тестах директ-дро...
ЕФИ с чистым МЕ не пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:29
флешку шил и подкидывал с другой мамки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:19
Сейчас в ремонте iMac a1311 (820-3126-A) с таким же проявлением. Удалось найти решение?
При загруженной с флеш WinPE во время установки драйвера на встроенное видео система уходит в перезагрузку. Если же устанавливать драйвер только на дискретное видео, то на нем система работает стабильно и видеотест проходит. Предположительно дело в интегрированной графике.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:24
Процессор подкинул, дело не в нем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:50
После замены чипа в таком же маке, 1в1 ситуация. Мысли есть как исправить но всё же уточню у коллег - есть сподвижки?)
Чип израиль 1005-ый, с лайвСД всё видит как надо. при асд 1в1 ситуация)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:10
В моем случае помогла переустановка MacOS.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:22
Переустановка не помогла.
Перекатка памяти на свинец тоже не помогла.
Пропаял шимку видла, естественно безрезультатно :nez-nayu:
Вот думаю может её с лабораторки запустить посмотреть может где питание шумит...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:14
В общем закинул с донора чип 1005 отложенный как живой, и всё заколосилось. сопротивление 8.8Ом при комнатной температуре.
Осталось много вопросов к израильским чипам (хотя id всё как надо) или рукам (вдруг ставшим кривыми на этом аймаке)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 (820-2641-A(6770/6750)) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Apple
storm23rus
22 янв 2016, 17:02
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
в форуме Apple
me.flexxo
04 янв 2020, 15:37
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса
в форуме Apple
foxy544
04 янв 2021, 09:58
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2051
30 июн 2022, 11:35
