Текущее время: 23 май 2024, 07:44
xserver0ss
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 07 сен 2015, 16:18 |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
И так проблема в следующем, MacBook Pro Retina середина 2012, пришел с блокировкой iCloud, был перепрошит биос, и отформатирован ssd, включатся тело отказывается, опытным путем ноут вулючил по комбинации shift+ alt + cmd + power держа это сочитание клавишь подключаем зарядку и он включается, но не видит батарею, и тут вопрос, может ли он включатся вообще без батареи, в свойствах все параметры есть и прошивка smc и версия биоса, есть подозрение на акб, так как бук долго лежал без зарядки, smc сбрасывал, даже перешивал, включенный в таком состоянии кулера работают на полную мощьность, может ли это быть из за не правельного efi? или же все дело в акб,
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 07 сен 2015, 16:55 |
А до всех этих действий - работал? В BIOS родной S/N и MPB прописал?
xserver0ss
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 08 сен 2015, 18:41 |
MSF113 писал(а): А до всех этих действий - работал? В BIOS родной S/N и MPB прописал? серийник родной, mpb объясните что это, не силен в терминах, efi обновлял потом уже из под системы, cmc тоже шил из под refit, честно сказать в замешательстве
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 08:55 |
xserver0ss писал(а): mpb объясните что это На задней крышке длинный такой номер. Типа такого: MLB: C02XXXXXXXXXXXXXX
xserver0ss
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 12:40 |
MSF113 писал(а): xserver0ss писал(а): mpb объясните что это На задней крышке длинный такой номер. Типа такого: MLB: C02XXXXXXXXXXXXXX да серийник родной, вот такой вопрос, он может включаться без батарейки, потому что акб походу в защите, шить его блин пока что не чем, вчера поправил efi, теперь включается он следующим образом, зажимаем cmd + power и вставляем питание, и он включается, кулера обороты на максимум, в информации об этом устройстве акб нет, все остальное прошивка smc есть и через rEfit шьется
xserver0ss
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 14:08 |
DMS писал(а): похоже, вам в эту тему нужно viewtopic.php?f=51&t=27380С уверенностью могу сказать что мне не в эту тему, с дампом биоса все норм, да и я его легко читаю, с efi знаком очень даже хорошо, сейчас самый главный вопрос должен ли он включатся без акб, потому что контролер акб походу залочился, из за просадки на банках, если это так то нужно будет разлочить BQ20Z451, а если он должен включатся и без акб, то тогда буду копать efi дальше, потому что хочу разобраться в efi полностью сам, заплатить всегда проще чем разобраться
Ленар
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 04 дек 2015, 14:09 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
у меня A1398 (820-3332-A) пищит три раза безостановочно, PM_MEM_PWRGD 1,34v , PLT_RESET 3.3v, CPU_PWRGD 1.05 перекатал проц, память ту сторону что под клавой, прошил биос, хз правильно или нет
вот по биосу, я в нём заменил серийник адрес 6904C0, поиском посмотрел в моём содержимом дампа "MBP", нашёл примерно по адресу 19DDA0 такой вот кусок - в нём видимо прописана версия биоса, ну а она насколько я знаю должна совпадать с версией SMC, в общем я его целиком переписал из своего дампа. Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0019DDC0 4D 00 42 00 50 00 31 00 30 00 31 00 2E 00 38 00 M.B.P.1.0.1...8. 0019DDD0 38 00 5A 00 2E 00 30 00 30 00 45 00 45 00 2E 00 8.Z...0.0.E.E... 0019DDE0 42 00 30 00 32 00 2E 00 31 00 32 00 30 00 38 00 B.0.2...1.2.0.8. 0019DDF0 30 00 38 00 31 00 31 00 33 00 32 00 00 00 43 6F 0.8.1.1.3.2...Co 0019DE00 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 35 pyright (c) 2005 0019DE10 2D 32 30 31 32 20 41 70 70 6C 65 20 49 6E 63 2E -2012 Apple Inc. 0019DE20 20 20 41 6C 6C 20 72 69 67 68 74 73 20 72 65 73 All rights res 0019DE30 65 72 76 65 64 2E FF FF F6 AB 35 B5 7D 96 F2 43 erved. ÷½5╡}û≥C 0019DE40 B4 94 A1 EB 8E 21 A2 8E 5C EC 02 40 DC 00 00 F8 ┤öíδÄ!óÄ\∞@▄..° 0019DE50 C4 00 00 19 41 70 70 6C 65 20 52 4F 4D 20 56 65 ─..Apple ROM Ve 0019DE60 72 73 69 6F 6E 0A 20 20 42 49 4F 53 20 49 44 3A rsion BIOS ID: 0019DE70 20 20 20 20 20 20 4D 42 50 31 30 31 0A 20 20 42 MBP101 B 0019DE80 75 69 6C 74 20 62 79 3A 20 20 20 20 20 72 6F 6F uilt by: roo 0019DE90 74 40 73 61 75 6D 6F 6E 0A 20 20 44 61 74 65 3A t@saumon Date: 0019DEA0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 57 65 64 20 41 75 67 Wed Aug 0019DEB0 20 20 38 20 31 31 3A 33 32 3A 34 30 20 50 44 54 8 11:32:40 PDT 0019DEC0 20 32 30 31 32 0A 20 20 52 65 76 69 73 69 6F 6E 2012 Revision 0019DED0 3A 20 20 20 20 20 73 76 6E 20 32 37 34 36 33 20 : svn 27463 0019DEE0 28 42 26 49 29 0A 20 20 42 75 69 6C 64 63 61 76 (B&I) Buildcav 0019DEF0 65 20 49 44 3A 20 37 39 38 0A 20 20 52 4F 4D 20 e ID: 798 ROM 0019DF00 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 20 30 30 45 45 5F 42 Version: 00EE_B02 0019DF10 30 32
как то криво вставилось ---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ---------- мой без акб не включается вообще
