Текущее время: 17 июн 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:28
Выкупил ноутбук с оторванными пятаками под видео, восстановил, припаял чип n13p-gt-a2 с донора (донор ударник). Не было напруги на видеочипе, пропаял ШИМ U8900 - заколосилось изображение, но мак ось не стартует. Установил windows, в диспетчере есть intel hd и стандартный драйвер майкрософт (gt650m). При попытке установить драйвер intel или nvidia- черный экран.
Смутило что нет напруги на дросселях L7550 и L7560 это AXG PHASE. u7400 47 нога 3v
Они должны быть?
Или возможно их нет из за того, что видеочип не работает? Очень бы не хотелось его снимать лишний раз. Но боюсь, что придется заказывать новый n13p-gt-w-a2. Собственно только в этом вопрос, там должно быть что то или только если работает дискретка?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:01
Напруга там появляется только в 3D, буду менять видеочип (керамику поменял)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 00:11
Вот так выглядят восстановленные контакты. Чип покупал в партсе-ошибка 43 (еще и шары вместо 0.6 были 0.4). Заказал у китайца, уверяет что 100% оригинал
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Проблема с графикой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:02
Отремонтировал сей девайс. Прежде чем менять чип 10 раз все нужно проверить. Во-первых это ШИМ видео, во-вторых керамика. Ссылка на магазин
https://ru.aliexpress.com/item/100-New-N13P-GT-W-A2-N13P-GT-W-A2-BGA-Chipset/32830625615.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.39dd33edmSMbQ5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel
в форуме Apple
Kikos
14 окт 2018, 01:53
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-3332-A) Проблема с видео
в форуме Apple
Nurzone
03 мар 2018, 09:25
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
в форуме Apple
flusher
12
1754
14 янв 2019, 13:52
jeka-23k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 2012 (820-3332-a) Проблема с gt650.
в форуме Apple
d-pal
1437
03 дек 2019, 18:23
d-pal Перейти к последнему сообщению
