Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sash1993
Заголовок сообщения: Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915? Добавлено: 14 окт 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Есть ноут с проблемой - не видит подключенные наушники, играет постоянно на свои динамики. У ноута видно следы пайки половины ШИМок, так же паян звуковой кодек и разъем наушников. Кодек менял, не помогло, разъем ставил от 820-2936 и 820-2915, не помогло. По замерам: AUD_J1_SLEEVEDET_R от разъема наушников проходит, транзисторные сборки его отрабатывают, но вот на AUD_SENSE_A без наушников 4.6В, с вставленными наушниками 4,3В. Есть под рукой плата 820-2915, но там эта система звукового разъема совсем иначе организована, без наушников на AUD_SENSE_A 4В, с наушниками 4,3В. Но вот есть еще второй сигнал AUD_J1_TIPDET_R, как я понял, он подключает землю к линиям опознавания наушников/SPDIF, он без наушников 3.5В, с подключенными наушниками 4.5В (точно не помню, ноут клиент только что забрал на время). Проверил по аналогии на плате 820-2915 - там вообще 0В на этом сигнале. Вот тут то я и задумался, что возможно проблема в разъеме и на модель 2012 года разъем от 2011 года не подходит, посему и не работает адекватно эта линия. Докопаться с платой не успел, клиент забрал ноут для работы, завезет копаться на след.выходных (через неделю), из транзисторных сборок по этой линии стоит первым P-канальный мосфет, на его затворе 4.5В что со вставленными наушниками, что с вынутыми.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915? Добавлено: 15 окт 2018, 00:16 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
был у меня в ремонте 3115-B, с той же проблемой - нет звука в ушах и не определяются при подключении...
первым делом тоже подумал разъем, вскрыл, а плата паяна и перепахана вокруг разъема, кодека, и шимок... говорили, что в Польшу возили там не победили..
игрался дня два, пока не допер про HDA сигналы, оказалось - банально сбит резюк в другом конце платы, по линии HDA ...
завтра буду на работе, точно скажу позиционку
