Текущее время: 23 май 2024, 07:31
sash1993
Заголовок сообщения: Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке Добавлено: 09 окт 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Мак стартует, висит яблоко, но виснет на прогресбаре. Пробовал переставить систему с флешки (El Capitan), так же виснет на прогресбаре в процессе загрузки. Запускал Verbose mode, бежит куча всего и зависает на строке IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0 Инфы гуглом только не нашел (кроме форумов Хакинтошевцев), а если надо пересобрать биос - это стоит 100$, по этому решил спросить сначала здесь. В чем это может быть проблема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке Добавлено: 09 окт 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
sash1993 писал(а): IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0 с видиком все в порядке ? После выпуска HS где используется kext security SPI были такие баги. Железо оказывалось ни при чем. Посему после неудачного обновления или иного произошла ошибка или удаление LILU / NvidiaFix Пробуйте грузиться в Безопасном и установить iGPU. или использовать флешку с High Sierra(можно изготовить Clover из под винды при наличии образа), переустановите ось без затирания тома. Вариант решения загрузка в Безопасном HS, установить SIP в Clover на enabled (= 0) <key> CsrActiveConfig </ key> <string> 0x0 </ string> Биос настоятельно не рекомендую трогать.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке Добавлено: 09 окт 2018, 23:14 |
Сделал загрузочную флешку с High Sierra, так же зависает на прогресбаре. Пробовал cmd+V зажимать при выборе флешки, идет загрузка в Verbose mode и зависает на такой же строчке, хотя я не уверен что он тогда с флешки грузится ---------- Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды: ---------- Снял SSD вообще, загрузился с флешки в Verbose Mode, таки ту же строчку пишет. Какая конкретно буква в конце названия платы не знаю, не вынимал её полностью с корпуса ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 55 секунд: ---------- Сбросил ПРАМ комбинацией клавиш, после этого при включении загорается яблоко и буквально через секунду появляется выбор Пользователя или Гостя. Ввожу пароль, появляется прогресбар загрузки системы и секунды через 3 ноут уходит в ребут, снова доходит до выбора пользователя. Что интересно, окно с иконками пользователей на фоне чего-то разноцветного (похожего на значок Siri) и как раз по контуру этого разноцветного вырисовывается ореол, как при подбитой LVDS-линии. При надавливании на корпус ореол меняется, либо вообще пропадает. В этот момент часом не дискретка рисует графику? Пробовал запустить ASD, пишет ошибку и говорит запустить его из Рекавери меню (которое не грузится, а зависает на прогресбаре) Пробовал сделать флешку с Вин10, но видимо я криворукий и у меня ничего не получилось. Подскажите, если есть правильная инструкция для создания флешки для установки винды на Мак. Пробовал запустить установку High Sierra, все так же виснет, в Verbose mode все тот же IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0 Пробовал запустить установку El Capitan, так же виснет, в Verbose mode зависает на строчке fInterfaceSnapshots is missing, перед этим много инфы, проще выложить фотку того, что там написано. ---------- Добавлено спустя 50 минут 27 секунд: ---------- Наконец-то смог накатить Вин10, что внесло ясности. Драйвера стали, но висят с код 43, так же на экране мусор, который меняется или совсем пропадает при постукиванию по корпусу. Очень похож на видеопамять, которая то контачит, то нет. Или это DP шина общения с матрицей так выпендриваться может? На внешку без драйверов кино выдавать не хочет.
