Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
Добавлено: 09 ноя 2018, 02:02
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 21:51 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 6 Откуда: Воронеж
Приветствую всех! Macbook 820-2879-и после жидкости, судя по следам в районе разъема клавиатуры J5713 и мультиконтроллера U4900. НИкак не реагировал на блок питания и батарею. Были заменены U7000 (появилась индикация на magsafe и напряжение 12.6В PPBUS_G3H. Плата несколько раз запустилась, но просаживалось PPBUS_G3H до 8-9 В. Начал искать дальше. При проверке U7200 (TPS51125) обнаружено короткое по PP3V3_S5_REG - 7-8 Ом. Я уж обрадовался, снял ШИМку,но короткое осталось. Подал на линию PP3V3 с ЛБП - греется U1400 (MCP89)Ю потребление около 1А. Подскажите, ей хана или может что-то еще просаживать?
Короткое проверял со снятыми U7200 и Q7220, т.е. однозначно, короткое в потребителях по этой линии. Еще попутно замечена аналогичная ситуация с линией PP0V9_S5_REG - 40 Ом. При снятой U7750 ситуация не меняется. В коротком также PM_SLP_S4_L.
Заранее благодарен за любую помощь.
serry
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
Добавлено: 10 ноя 2018, 00:32
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Пока не подымете U1400 - не узнаете, садит ли ещё что по этой линии. Но то, что ей хана - это 100%
neonic
Добавлено: 10 ноя 2018, 19:19
Спасибо. Странно, что бук включался и загружался. Просто подымать U1400 не самое простое дело, хотелось бы наверняка проработать варианты. Значит будем пробовать.
