Текущее время: 15 июн 2024, 01:00
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-3584-A) Как включить без 820-3584-A Добавлено: 17 ноя 2018, 02:40 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
assassinen писал(а): У меня перестал включиться ноут. Светодиод на адаптере не горит ни оранжевым ни зеленым (сам адаптер в порядке, пробовал с другим). У меня возникло предположение, что не в порядке 820-3584-A. Я отключил его и попробовал запустить ноут, но он по прежнему не включается. Так вот у меня вопрос, может отсутсвие 820-3584-A быть причиной того, что ноут не включается? нет, не может, при условии заряженной акб. Но лучше отдать спецам, если у вас такого рода мысли вообще возникают.
assassinen
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-3584-A) Как включить без 820-3584-A Добавлено: 17 ноя 2018, 13:05 |
Сообщения: 3 Откуда: москва
Alex_1234 писал(а): assassinen писал(а): У меня перестал включиться ноут. Светодиод на адаптере не горит ни оранжевым ни зеленым (сам адаптер в порядке, пробовал с другим). У меня возникло предположение, что не в порядке 820-3584-A. Я отключил его и попробовал запустить ноут, но он по прежнему не включается. Так вот у меня вопрос, может отсутсвие 820-3584-A быть причиной того, что ноут не включается? нет, не может, при условии заряженной акб. Но лучше отдать спецам, если у вас такого рода мысли вообще возникают. Спасибо ! | igils писал(а): | Не стоит цитировать все подряд. Для ответа есть кнопки ответить. До этого не трудно догадаться. |
