Текущее время: 03 июн 2024, 15:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Kp_dim
Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 08 ноя 2018, 12:05 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Доброго времени суток. Имеется такая проблема.a1278 (820-3115-B) Был залит, побывал в других сервисах. Под процессором, мультом и хабом были окислы. Проц проверен на другой плате, хаб поменял, мульт поставил с прошивкой 2,3f28. U3600 T29 Host отреболил. Восстановил кучу дорог, заменил подгнившую рассыпуху, но видимо что-то не досмотрел. BIOS шил в другую флешку. На данный момент нет гонга, нет картинки. SDA SCL память опрашивает, hdd по sata и usb пытается читать. Вентилятор ч-з 10-15сек. раскручивается на полную. С HUB нет сигнала на открытие мосфета Q9707 LCD_BKLT_EN. Не приходит разрешающий сигнал LCD_IG_PWR_EN на U9000. LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA тоже не вычитываются. LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA до до хаба вызвонил. Прошу помощи, советов. Мульт поставил с прошивкой 2.2f36 без изменений.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2915-B) Залитик Добавлено: 10 ноя 2018, 05:15 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Сообщение не в тему Не понимаю как все это можно сделать в рамках разумного бюджета. Тем более не вижу смысла всю эту работу вкладывать в мат. плату с типовухой по дохнущим GPU.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 13 ноя 2018, 00:09 |
Может быть что угодно. Например, коррозия в J5800 либо в J5713. Проверьте есть ли реакция на комбинацию кнопок на SMC reset (в выключенном состоянии, при подключенной не до конца заряженной АКБ, левые Control+Alt+Shift + Power button). Индикатор должен меняться с оранжевого на зеленый и обратно.
Вряд ли поможет, но имеет смысл попробовать комбинацию кнопок на pram reset (в момент инициализации, удерживаем довольно долго Command+Alt+P+R).
Может быть и, к примеру, проблема совместимости с RAM. Apple бывают привередливы на этот счет.
Попробуйте включить в режиме SMC Bypass.
Проверьте PM_PCH_SYS_PWROK, PM_PCH_PWROK, CPU_RESET_L, PM_SYSRST_L, PM_RSMRST_L (и остальные ресеты со страницы 24 в схеме).
Также проверьте все значимые напряжения и сигналы на стр. 3 схемы.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 14 ноя 2018, 14:56 |
Если гадать, то я бы подумал либо на память, либо на процессор, либо на связку память-процессор, либо SMC.
К сожалению, кроме того, что уже написал, не вижу способа найти виновника, кроме как экспериментировать.
Проверьте с несколькими разными планками памяти, и проверьте отдельно в каждом слоте. Если не помогло, оставьте память, которая имеет больше всего шансов работать на этой платформе (если правильно помню, то DDR3 1600MHz 1.5V, желательно Samsung либо Hynix либо Elpida).
Проверьте в режиме SMC bypass. Отключите питание, зажмите конпку включения, подключите питание, удерживая кнопку. Секунд через 10 отпустите кнопку. По идее, комп должен включиться только в тот момент, как вы отпустили кнопку, и в режиме, где SMC по большей части неактивен. Точно что происходит в этом режиме - тайна эппла, но иногда помогает в диагностике. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Я бы еще обратил внимание на это: CPU_RESET_L -1.04v 83R
83 ома звучит маловато. Проверьте на рабочем. Проверьте сопротивление и напряжение по другую сторону от R1125, R1126 (PLT_RESET_LS1V1_L, PP1V05_S0_CPU_VCCIO). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Можно еще проверить клоки и что нет обрыва в линиях биоса.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 14 ноя 2018, 17:36 |
=PP1V05_S0_CPU_VCCIO 8,3R и ч-з R1126 (75R) так и выходит 83R. По обе стороны R1126 (1,05V). На рабочем (820-2936) по обе стороны R1126 (27R) (102R), но там и проц другой. При отключенном акб, удерживая кнопку вкл. подаю питание с ЛБП, ч-з 3сек. запускается, вентилятор сразу на полную работает, чуда жду, его нет. Память конечно подкидывал, перекидывал.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 15 ноя 2018, 14:22 |
Нет, нет. Я остался неправильно понят. У меня проблема осталась. Есть инициализация на флешку (лампочка загорается), hdd по sata и usb пытается читать. При включении привод делает вжик. LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA не вычитываются. Картинки нет на матрицу, внешку. Нет гонга. При установке ддр в др слот, USB, не опрашивает, вжика в дисководе нет, как и без памяти. Тестер слотов памяти одинаково светит. Убрал наклейки со слотов, заметил остатки неизвестного, просохшего напитка, буду замывать.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 21 ноя 2018, 17:48 |
Запустил дохляка. Как и писал (2wtn), основная проблема была в SMC. Предварительно снимал, реболил сетку, звук, под ними была каша. Звук под замену. Что странно, ставил мульты с прошивками 2,3f28 и 2.2f36, все мульты проверены на A1425. Картинка появилась только с прошивкой 2.2f44. После загрузки системы отсутствовал звук на встроенные динамики, в наушниках был. Отреболены и в дальнейшем заменен один усилитель из U6610 U6620, были окислы. На данный момент не работает один слот памяти. Подсветка на дисплее не нравится, по низу видны 9 засветов от светодиодов (видны на белом фоне). У меня такое было, когда видяха померала на A1286, во время работы, сперва засветы с низу, потом артефакты и зависон. На данный момент система встала без проблем, ASD EFI 3s155 тест проходит без ошибок, ASD OS не грузится, вылетает в ошибку. Загрузил волосатый бублик, крутит нормально.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 23 ноя 2018, 12:39 |
Перекоммутировал сигнал в точке нулевиков R9718, R9719 с BKL_ISEN2 подал на LED_RETURN_3, сигнал с BKL_ISEN3 подал на LED_RETURN_2. На BKL_ISEN2 сигнал не появился, BKL_ISEN3 работает. Линии с шаров под LP8550 до матрицы конечно вызванивал, там все норм. Обвязку LP8550 вызвонил. По сопротивлениям, относительно земли, с отключенной матрицей, тоже вызванивал по 1мОм все 6 линий. Матрицу подкинуть сегодня нет возможности. Потому я и говорю, что чертовщина, хочется разобраться. Отправил клиенту фотки, объяснил ситуацию, он радостный, его устраивает, хочет сегодня забрать мак. На воскрешение не надеялся. Ему 100км до меня пылить, боюсь чтоб в пустую не прокатился.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Залитик Добавлено: 23 ноя 2018, 15:37 |
раз комп клиента, тем более за 100км, я бы не стал ставить эксперименты с двойной нагрузкой.
я думаю, что проблема в дисплее. могу ошибаться, но, по-моему, линии OUT1-OU6 - возвратные, то есть драйвер их пульсирует на low side. если, скажем, там сдох LED в дисплее, то и не будет ничего на возврате. можно для интереса при подключенном дисплее сравнить падение напряжения на рабочей линии с нерабочей в режиме диодной прозвонки.
