Текущее время: 06 июн 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 13дюймов (2010) Не проходит тест ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:46
Добрый день , прошка 2010 года, Один слот оперативки не пашет, если воткнуть память плашку, то не проходит тест, пищит и не запускается, если вытащить из этого порта плашку, то все норм. Долго искал, прозванивал, не мог найти, вчера разобрал ноут и увидел на матери что одного элемента не хватает, как будт осняли его, брал с рук ноут. Подскажите, какой должен стоять там элемент? Спасибо заранее!
Изображение Изображение[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 13дюймов (2010) Не проходит тест ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:00
не видит память в верхнем слоте? на слоте должна быть наклейка, по верх контактных пинов , на фото у Вас ее нету. она там не просто так, в некотором роде, она придавливает контакты.
этот элемент, который отсутствует, ни коем образом не связан с памятью, его может и не быть. (это конденсатор)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:08
There it should be a tantalium capacitor but that won't solve the ram problem. Is most likely that the slot is disoldered, the pins are damaged or the CPU loose communication contact. You can try to reflow the ram slot and the CPU at the temperature of 270 Celsius with a proper rework equipment. I solve many of these boards this way.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:11
Танталовый конденсатор такой же как с лева и справа на фото.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 23:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
