Текущее время: 23 май 2024, 19:22
seminenko
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается Добавлено: 03 дек 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Так, пожалуйста, не пинаемся, так как делаю я их, маки, редко. Принесли , типа в большой конторе сказали надо видео поменять, 005 стоит, меняный уже года три назад. Ведет себя так - включается, показывает яблоко, начинает двигаться ползунок, доходит до середины, уменьшается яркость подсветки, исчезает яблоко с ползунком, серый экран, десяток секунд, выключается. Пошел в пд, купил 005, перекатал на свинец, поставил, все пятаки целые, меняный до меня чип на свинце был. Все, имею выше описанную ситуацию один в один. Могу еще раз чип пересадить, но, я уверен что посадил правильно на 99.9% Что то тут нет то изначально
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 10:20 |
Есть остатки флюса, немного но есть. Там компаунд прямо под чипом что ли? просто снаружи его нет. мне думается что там нет компаунда. Под видиочипом все ровно и идеально было по пятакам. recordsman писал(а): такого же как оригинал то есть H5GQ2H24MFR на H5GQ2H24AFR менять не стоит? просто видеокарт в достатке по донорам....
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
hardlviv писал(а): resetpassword совсем забегалсо ДА при загрузке CMD+R вверху Утилиты-Терминал - resetpassword - Return для подтверждения и выберите акк парол на который нужно сбросить. Введите новый парол. Возможно и на винде пароль ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2018, 18:45 |
Обошлось... Клиент вспомнил пароль Спасибо большое. Все заработало. Меня одно смутило только, оно говорит что памяти у 6750 91 миллион мегабайт.... Правда какой то виртуальной...
