Текущее время: 04 июн 2024, 00:36
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00163) выключаеться с тачпадом Добавлено: 16 окт 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
я тоже так думал, пока не пришлось осликом работающий ТП вызванивать.
Яблоко = ТП+клава по УСБ. ОС = ТП+клава по СПИ.
Интересно узнать, без клавы, но с ТП, поведение меняется? Что-то на "теплый рестарт" смахивает. Shift, Ctrl, Opt не залипли?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00163) выключаеться с тачпадом Добавлено: 06 дек 2018, 19:39 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Skip123e писал(а): a1398 820-00163 залит. на плате не вижу повреждений не работала клавиатура ни тач. даже при нажатом альт заменил клавиатуру и тач.г в режиме выбора диска загрузки начали работать клавиатура и тач но система не грузиться, перезагружается на яблоке. если отключаю тач то система загружается. тач новый проблема решилась заменой акумулятора ! | igils писал(а): | Раз проблема решилась и все отремонтировано - тему надо закрыть. Для этого галочки есть. |
