Текущее время: 04 июн 2024, 01:40
serega0731
Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 15:04 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
Доброго времени суток! Имеется данный аппарат, При подключении бп включается, кулер начинает крутить на максимум, гонга нет (один раз при попытке очередного включения аппарат начал издавать циклический гонг, НО только один раз такое было, а так гонг отсутствует), изо нет, подсветки нет. Прошелся мультиком по плате, формируются все основные напруги, прошил дампом с форума картину не поменяло, вернул родной дамп. Плата чистая, следов залития нигде не обнаружил. (Проверял под микроскопом) Что дальше смотреть понятия не имею( Прошу помощи. Замеры прилагаю. PPVBAT_G3H_CHGR_REG - 8,5 PP5V_S4RS3 - 5 PP3V3_S5_REG_R - 3,3 PP1V8_S3 - 1,8 PP1V5_S0 - 1,5 PP1V2_S3 - 1,2 PP1V05_S0 - 1,05 PP1V05_SUS - 1,05 PP1V05_S0SW_HSIO - 1,05 PP0V6_S0_DDRVTT - 0,6 PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0 EDP_BKLT_EN - 0 PP15V_TBT - 0 PPVCC_S0_CPU - 1,8
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Если случайно был циклический гонг с чужой прошивкой - сбростье ПРАМ со своей, если со своей прошивкой, тогда - слегка залейте флюсом оперативу и "пошатайте" чипы феном. Если повезет - будет старт, если нет, появится либо 3 писка, либо 1 писк, либо ничего не изменится. Тогда можете попробовать либо перекатать память, либо посадить оперативу с донора.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 10:07 |
Спасибо, попробуем, отпишемся! ---------- Добавлено спустя 38 минут 23 секунды: ---------- Пошатал с флюсом аккуратно как вы сказали, снова гонг циклический появился. Видимо проблема с озу? ! | igils писал(а): | Вам одного предупреждения было недостаточно, чтоб перестать отвечать кнопкой цитата? Неужели трудно понять что для ответа есть кнопки ответить? |
