Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: iMac A1312 (820-2733-A) нет изображения (не видеокарта)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:12
Всем доброго вечера. Компьютер мой, и уже долгое время пытаюсь его починить - всё без результата. Думал дело в видеокарте, дисплее, шлейфе... Но вот пришёл другой, подобный и появилась возможность сделать взаимные перестановки. Перекинул видеокарты, дисплеи, шлейфы с одного на другой, ничего не меняется - одна мат. плата даёт изображения, другая - нет. Стало быть картинка не выдается именно материнской платой... Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733-A) нет изображения (не видеокарта)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 03:37
Много слов, а замеров нет. Из этого делаю вывод, что нет опыта в ремонте мат. плат. Не вижу как можно помочь, кроме как разве посоветовать проверить с другим процессором и памятью.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733-A) нет изображения (не видеокарта)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:49
В итоге разобрался. Нашел в другой теме, в сообщении, последовательность сигналов и напряжений для формирования изображения и подсветки на матрицу:
1. на матрицу должно прийти 3,3в
2. после инициализации TCON, должно произойти событие DP_HPD_INT
3. по событию DP_HPD_INT, по линиям AUX*N|AUX*P должны пробежать пакеты детекта матрицы, причем протокол обычный, I2C.
4. После этого должны подняться 12В для матрицы. AUX переключится в режим дифф.пары для вспомогательной информации.
5. Далее начнется передача картинки по линиям DP_INT_LINK_P(N)[0..3]
6. Когда кино на матрице - она выставит VIDEO_ON, и по этому событию драйвер ледов начнет синхронизировать подсветку с кадрами кино.
До четвертого пункта всё было по списку, но далее на ногах 27-31 разъёма матрицы (PP12V_LCD_CONN) 12 вольт не поднимались. Снимаются они со стока Q9000 и из куска схемы видно, что это p-канальный полевик, а значит, нужно подать на его затвор отрицательное напряжение относительно истока (PP12V_S0_LCD). Берётся это напряжение (около 6 вольт) с делителя на R9000-R9002, при условии, что последний подтянут к земле. А чтобы выполнить это условие, надо открыть n-канальный Q9001. Происходит это по поднятию напряжения VIDEO ON (3.3 вольта), которое через нулевой резистор R9072 попадает на затвор Q9001.
В моём случае, несмотря на появление напряжения VIDEO ON, Q9001 так и не открывался и стало быть на затворе Q9000 так и оставались 12 вольт, тем самым не давая ему открыться. Заменил Q9001 и всё заработало.
P.S. Забыл уточнить - изначально, при включении, появлялась лишь тусклая подсветка (тёмно-синий фон) без изображения, а при подключении внешнего монитора картинка выводилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1312 (820-2733-А) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
valeryanych
12 янв 2017, 18:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27 a1312 (820-2733-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
enot7542
15 май 2015, 18:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2733) Не включается
в форуме Apple
Ikarus62
15
4222
10 ноя 2017, 14:33
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1312 Late2009 (820-2733-A) Возможна ли замена 216-0732025 на 216-0732026
в форуме Apple
Piterbook
24 мар 2020, 03:33
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2733-a) Вентиляторы на максимум
в форуме Apple
rewq3478
22 фев 2021, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: hovik и гости: 13
