Текущее время: 01 июн 2024, 14:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:20
ASKov писал(а):
гугл в помощь
Плагин оригинальности в мышлении больше помогает, чем глухой отсыл.
То ТС:
Не понимаю, в чем трудность использовать HRTZ вместо AHRTZ?
В 2936 предусмотрено использование обоих чипов, для этого на доске разведен "делитель" между 3,3в и землей.
Берете чип, гарантированно живой, что есть в наличие, впаиваете, и перекидываете страп "CELL" в соответствующее положение.
HRTZ:
1 Cell - Floating
2 Cells - Gnd
3 Cells - 3,3V
AHRTZ:
1 Cell - Floating
2 Cells - 3,3V
3 Cells - не используется. (в ДШ - Gnd)
Что, так трудно проанализировать 5-7 схем с использованием этого несчастного чарджера и выловить закономерности?
Есть еще разница в частотном диапазоне модуляции, но для этого есть Vref и FB, так что опять не фатально.
ЗЫЖ
А что рассказывает о батарее SYSTEM REPORT->POWER???
Не требует замены случайно?
Если подключенную к материнке батарею запитать от ЛБП иглами, принимает ли заряд сама АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:58
Если не трудно ткни носом немогу разобраться всю голову сломал. Батарея точно живая на другом буке заряжаеться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:23
подкинул другой мульт от 2010 зарядка появилась короче мульт под замену. тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936) Не видит SD Card и Thunderbolt
в форуме Apple
prw07
17 янв 2018, 16:25
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259
в форуме Apple
Радиорэйвер
15
6023
01 дек 2014, 20:08
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
в форуме Apple
valeryanych
2524
25 апр 2015, 13:10
qvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2011год (820-3024) рестарт
в форуме Apple
ivaning
15 фев 2018, 15:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kustov2000 и гости: 15
