Текущее время: 06 июн 2024, 07:29
radiocom
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 04 окт 2010, 01:30 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
Sky писал(а): А я взял гибкий рукав развел над рабочими местами, вывел его в подсобку, а там у меня хороший вентилятор стоит, который очень хорошо воздух вытягивает на улицу.. ни шума, ни запаха.:) уточните диаметр воздуховода и мощность вентелятора
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 25 окт 2010, 10:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Опишу более подробно свою систему: Я использую центробежно-осевой вентилятор фирмы VENTS - ВК 125, обещают 355 кубов в час. Вентилятор потребляет как лампочка (80 ватт) и шум от него никак не больше чем шум воздуха в воздуховодах. Воздуховоды сначала пробовал мягкие гофрированные - но быстро от них отказался - из-за большой скорости воздуха свист и шум стоит неимоверный. Применил гладкие пластиковые воздуховоды, к ним продаются уголки, тройники, клапаны, переходы и много много всего. Цены разумные. Вывод из вентилятора - на улицу, "за бортом" - грибок. Вентиляция проходит под потолком, крепится к потолку и стенам оригинальной самодельной конструкцией, а именно хомут на 110-135 просверлен в одном месте, прикручен к стене/потолку через проставку ~100 мм из куска белой пластиковой трубы. Получилось очень эстетично и крепко. Вентиляция имеет 2 ветви - к станции и рабочему столу с паяльником. В будущем добавлю ещё анемостат под потолком. Ветви переключаемые - из перевернутых обратных клапанов (по 30 рублей) сделал управляемые - приклеил к шторке мет. пастину из разобранного реле, а саму катушку приклеил к основанию клапана. При подаче на катушку напряжения она удерживает клапан в закрытом состоянии. Таким образом удобно переключать ветви вентиляционной системы. К рабочему месту вытяжка подводится гибким воздуховодом - мягкая полиэтиленовая труба на мет. проволоке - не шумит и легко гнется, Проволоку удобно заземлить - для предотвращения накапливания статики. На конце этой трубы раструб (переход для пластиковых воздуховодов), он закреплен на рычажной "ножке" от настольной лампы - соответственно перемещается в любое место над столом. Запаха флюса (и прочих гадостей типа FluxOff) практически не ощущается (когда добавлю анемостат будет вообще хорошо). Из планов ещё - закрепить на раструбе воздухозаборника пару-тройку сверхярких светодиодов, для совмещения функций настольной лампы и вытяжки, также надо что-то думать по организации притока воздуха в мастерскую - т.к. зима впереди, форточка будет не лучшим вариантом, хорошо б какую-никакую рекуперацию сделать...
slavich1988
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 18 янв 2011, 23:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 21:24 Наличности на руках: 18.62
Сообщения: 14 Откуда: Rudny
Magentz писал(а): Очень удобно использовать кухонную вытяжку, у меня в кладовке стоит верстак, а над ним вытяжка со светом.
А приятель перед пайкой вешал вытяжку, а гофр в окно кидал.
Вытяжка лучше всего, но все равно голова болит. тогда такой вариант: кухонная вытяжка и аспирин, ну или цытрамон))
7off-service
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 11 авг 2012, 16:20 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 12:37 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 47 Откуда: Москва
St@ger писал(а): Из каждой квартиры вентканал идет отдельный. Не факт.
_________________ Седьмой офис - сервис Материнские платы ноутбуков, планшетов и другие запчасти. Установка, ремонт.
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 10 окт 2012, 13:53 |
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 17:45 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 1 Откуда: kaunas
думаю ,может такой штуки для паяльной станции будет достаточно? [url][url=http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/557588/] [/url][/url] а трубу в вентиляцию вывести,но у нас вентиляция-прямиком труба на крышу,как организовать -то чтобы конденсат в помещение не попадал,ибо зимой снег будет сыпать
_________________ чиню починяю,лужу паяю.
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 22 сен 2015, 08:52 |
Поставь объемник хоть на 220В (дороже), хоть на 12В (дешевле) или просто не выключай.
