Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: iMAC A1418 (820-3302-A) Циклический гонг  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:40
Тему создаю для истории!
Проблема в следующем. При подключении питания автостарт, загораются все 4 светодиода на материнской плате. Появляется подсветка (белый экран), звучит гонг и далее загрузка не происходит, гонг звучит с периодичностью раз в секунду пока не выключишь долгим удержанием кнопки. При нажатии на кнопку все повторяется. Проблема оказалась в прошивке EFI. Биос брал с темы прошивок Apple, для данной платформы он в теме всего один нашелся, поправил на свой серийный номер.
Серийный номер находится по смещению 690610.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету
в форуме Apple
mnml666
04 авг 2020, 20:24
Master-E Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8228
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 13:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
