Заголовок сообщения: MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
Добавлено: 24 янв 2019, 17:24
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:40 Наличности на руках: 154.14 Сообщения: 97 Откуда: Украина
Ноутбук был залит. Закорочена питание на коннектор матрицы. После замены включается но кулер всегда на максимум. Сбросы делал. Asd показал что не видет датчика температуры процессора. U5800 заменил. На диодной прозвонке сравнивая с рабочей платой все показатели +- одинаковые. Питание на u5800 тоже присутствует
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
Добавлено: 24 янв 2019, 20:26
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 Сообщения: 288 Откуда: kiev
Aleksandr_Oros писал(а):
Ноутбук был залит
под микроскопом обвяз u5800 гляньте внимательно может под SMC капля какая попала
Aleksandr_Oros
Добавлено: 25 янв 2019, 18:07
Можно закрывать. Проблема оказалась в шлейфе на плату MagSafe. Хотя asd 156 показывал ошибку датчика температуры процессора
igils писал(а):
За 6 лет на форуме можно и самостоятельно нужную галочку найти. Исполнитель желания в бессрочном отпуске.
Сейчас этот форум просматривают: gold6565, vbofyz и гости: 14
