Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Imac (A1225) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:23
Здравствуйте! Принесли Imac a1225 черный экран при включении,не загорается третий светодиод(led3),хотя звук при включении есть видик был жарен в другом СЦ,решил поменять видиочип на новыи,ситуаця такаяже led3 так и не загорается,черный экран.Подскажите, пожалуйста, куда еще можно капать?
 Заголовок сообщения: Re: Imac (A1225) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 09:07
Начни с просмотра платы может что то снесли при разборке, все точно окей то что то с картой, проверкой будет если подкинешь другую.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:31
перепрошил от другои платы,теперь вкючаеца и led3 но изо нету и звук тоже нету,дайте пожалуйста рабочий биос (820-2301-a)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:39
What about this?
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=425738&hilit=%2A2301+dump%2A#p425738
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC (A1225) Черный экран при включении
в форуме Apple
jokerbstu
1915
11 май 2018, 14:00
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 02:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении
в форуме Apple
Vlademar933
21 дек 2018, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
в форуме Apple
neoprosamara
06 май 2021, 19:09
Сейчас этот форум просматривают: Danila. и гости: 13
