Текущее время: 14 июн 2024, 15:14
VVS987
Заголовок сообщения: MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления Добавлено: 03 фев 2019, 05:35 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Доброе время суток уважаемые форумчане.История такова - купил сей девайс на ОЛХ залитый и пролежавший 3 года в таком виде по утверждению хозяев. Плата в районе SMC была в плачевном состоянии , битое питание SMC ,битый сам SMC и куча других проблем. Восстановил все, SMC взял с ретины 15 2012 г. он там такой -же .Все заработало! Даже батарею поднял после 3 -х лет . И клава работает! Радостный решил переставить старый Mountain Lion 10.8 на 10.13.6 High Sierra . Вот тут меня и ждала засада - не хотела ставиться , говорила проблемы с прошивкой. Насколько я помню произошла смена файловой системы и соответственно новый биос , а у меня был старый ,ну и не ставилась. Скачал просто Sierra 10.12.6 - поставил , все ОК , решил обновиться , пришло обновление системы безопасности , а при них шьется биос , он и прошился , и тут таки засада - три писка!До перешивки успел посмотреть версию SMC , она была 2.3F36 - это MacBookPro10,1 а у меня MacBookPro10,2 и прошивка SMC 2.6F59 вроде. Комп работал нормально, не тормозил ,не глючил, не перегревался вентиляторы не шумели на полную и что случилось - непонятно. Кто с таким сталкивался , отзовитесь.Вопроса два , во-первых может ли это быть трабл с прошивкой и вопрос второй -допустим зашью я другой биос и он запустится , но как перешить SMC в данном случае?
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления Добавлено: 04 фев 2019, 16:44 |
После перешивки все работает , но при любом обновлении биоса вшивает пургу и пищит.Снова зашиваю биос и работает рнормально ,не тормозит,засыпает,заряжает,вентиляторами не крутит , обновление биоса -и снова писк. Аж обидно . Неужели нет способа вшить обновление нужное , я так понимаю ,основные функции совпадают,а при обновлении вшивается биос от 15 -ки ? По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить . ---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- После перешивки все работает , но при любом обновлении биоса вшивает пургу и пищит.Снова зашиваю биос и работает рнормально ,не тормозит,засыпает,заряжает,вентиляторами не крутит , обновление биоса -и снова писк. Аж обидно . Неужели нет способа вшить обновление нужное , я так понимаю ,основные функции совпадают,а при обновлении вшивается биос от 15 -ки ? По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления Добавлено: 05 фев 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
VVS987 писал(а): По факту надо только номер ревизии SMC поменять ,что бы шился нормальный биос. Вроде какие то были намеки под терминалом вручную распакованый файл вшить ? У кого есть с этой модели посмотрите версию прошивки SMC что бы не лохануться , а то я не знаю какую пытаться шить . Тут посмотрите соответствие версий платформам.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления Добавлено: 06 фев 2019, 05:53 |
Тут в первую очередь смотрел и вижу что у меня 2.3f36 а надо 2.6f59 скачал refit установил ,правда на 10.8.5 , но вроде пашет , только SmcFlasher пишет Error: isValidConfig 0x8000000000000003Status error 0x8000000000000003 ,я так понимаю на версиях спотыкается , хотя и ключ -force даю. Надо пофиксить SmcFlasher что бы он не проверял версии , я так понимаю , что это делали уже на макпро , но где найти исправленный ,и именно под ретину?
