Текущее время: 04 июн 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:11
Заблокирован
Проблема следующая,дали с артефактами после загрузки сммстемы. Проверил ,яблоко нормально, сразу после появления картинки рабочего стола артефокты и зависание после попыток что то мышкой вызвать. Память и процессор оказались паяные , ну и я перепаял , артефакты исчезли , но заметил интересный момент - не включается вентилятор , замена вентилятора ничего не дала , сигнала PWM не вижу не на вентиляторе , не на выходе SMC ! Присобачил внешний вентилятор , установил Macfancontrol , istatmenu для контроля параметров и очень удивился , macfancontrol прекрасно управляет вентилятором и все нормально работает , все датчики видятся и все хорошо, но ,насколько я знаю, уже при включении вентилятор должен запустится на 1300 оборотов и работать постоянно ,а этого не происходит ,пока не загрузится macfancontrol. Вывод -- глючная прошивка SMC или EFI . Стоит SMC 2.28F7 EFI 180.0.0.0 .MacBook Pro12.1 .
Вопрос залу -это правильная прошивка SMC или нет , я могу вшить любую и у меня есть вытянутые из обновлений прошивки , но я не уверен в правильности версии и негде посмотреть , если есть у кого данные по этому аппарату , напишите просто версию прошивки SMC и EFI, причем желательно еще до моджавы. К сожалению на сайте Apple не данных для моделей после 12-13 годов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 02:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat
20 апр 2021, 02:18
SQW1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao
24 окт 2018, 14:41
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В разбор Apple MacBook Pro A1398 Retina 15-inch Early 2013 с нюансами
Doc
18 фев 2023, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrorepair и гости: 10
