Текущее время: 05 июн 2024, 03:35
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 11 янв 2019, 19:15 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Вообщем предыстория не известна, ведет себя как кирпич полный, з.у оригинал, стандарт type-c. По замерам, присутствует только 5в на предохранителе, соответственно на PPDCIN_G3H 5в, далее начал смотреть что определяет зарядку и общается с ней, судя по схеме это U4780, U4400 с цепочкой. Всё это дело питается от PP3V3R3V0_AON на котором вместо 3.3в у меня 2в, из этого сделал вывод что копать надо в сторону формирования этого питания, покурив схему решил что данное питание формирует чарджер U7100, но так как на него нет даташита (что не удивительно) я не могу понять какие условия необходимы для формирования PP3V3R3V0_AON, на P_IN у него есть 5в, но достаточно ли этого питания или нет я не могу понять. А может и вообще я не туда рою! Подскажите имеет ли смысл менять чарджер или ещё куда посмотреть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 11 янв 2019, 20:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Zoomer-ok писал(а): какие условия необходимы для формирования PP3V3R3V0_AON гланое условие - отсутствие пробоя в потребителях. Вам уже написали типовуху про u4700. ЛБП+С2Н5ОН по капле на подозрительно теплые места и найдете обжорку.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 06 фев 2019, 19:55 |
Вообщем продолжаем, пришёл донор, естественно сразу с него махнул U4600, не помогло, уже успел переменять U4789, U4700, поменял чарджер U7100, снял U4400 и U4450... И вообщем все без изменений... При подаче принудительно 3.3 вольта в эту цепь потребление 15-20милиампер, не греется ничего от слова совсем, я уже готов облить его бензином и сжечь... Мыслей просто нет кроме как менять или снимать подряд всё что запитывается этой линией Может кто подскажет мысль умнее? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: ---------- Есть продвижение, снял U4650 и появились 3.3в, на преде поднялось напряжение, но когда поставил с донора другую всё стало как и прежде... Вот такие пироги... ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 2 секунды: ---------- ума не приложу почему U4650 садит 3в, по всем выводам по сопротивлению норма, как это должно работать я ума не приложу и почему садит питание просто бред какой то......
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 20 мар 2019, 21:36 |
Добрался вновь до этого мака и собственно путём увеселительных мероприятий нашёл что садило PP3V3R3V0_AON, это была таки U4470. Поменял её, и Type-c заработал, на плату пошло 20 вольт, но тут появилась другая проблема, эта плата не захотела формировать PPVBAT_G3H_CHGR_REG, по факту имеем 1 вольт на F7140, вопрос в том будет ли этот мак работать без акб (вдруг она заблокирована), просто есть подозрение что родная залочилась... Подскажите кто плотно работал с этими аппаратами, будет ли плата работать без АКБ?
