Текущее время: 03 июн 2024, 23:49
inwerp
Заголовок сообщения: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD Добавлено: 01 апр 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
Пылесос за 3 тысячи долларов успешно справился с удалением жидкости со стола, качественно закоротив PPBUS_G3HOT на 2.8в (главный вопрос, 2.8 ли?)линию питания ССД. Потрясающий во всех отношениях дизайн, портом Lifeboat и не пахнет. После отмывки платы и пропайки контроллера питания картина не поменялась относительно слов клиента(папка вместо загрузки), залитие было свежее, до отмывки сам не включал. ссд определяется в терминале, видны разделы, вроде бы даже получается считать раздел EFI в /dev/null, но при попытке удалить нечитаемый и немонтируемый контейнер APFS ничего не происходит. Filevault нет, обычный юзер. Ровно такая же картина при попытке отобразить виртуальные разделы, просто висит несколько часов до отмены. Очистка диска говорит что он занят, fuser в интернет рекавери нет(очень смешно, зато есть pdisk 2004го года), разделы размонтированы. В общем это скорее заупокойная, но вдруг есть кто с аналогичной платой? интересуют напряжения на дросселях в области ССД. есть силовые 2.8в, это на выходе с залитого чипа, и рядом с ним еще один шим на 0.9 и 1.8в. все вольтажи встречаются вокруг ССД, но на старых платах типа 820-00281 или 820-00239 такого напряжения нет, есть 0.9, 1.2 и 1.8. никаких подозрительных резисторов в обвязке контроллера не нашел. схемы нет, опознать ссд не могу, на нем баркод и ничего не значащий партнамбер только. предположительно, если они выкинули LifeBoat, то возможно и питание там теперь другое. Некий нераспаяный порт рядом с дебагом цпу опознать не смог.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD Добавлено: 02 апр 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
есть 2,8 по S0 линии PGOOD 2,734-3,010 В 2,815-3,099 В если 12.8 на 2,8 в закоротило питальнику накопителя досталось точно.
По EN SSD приползает на коннектор 3V3S0_EN ? По GND_VOIDE=TRUE 92 PCI_SSD_D2R_C на N и P выводах 5,6 по счету - получается от 2,815-3,099 В т.е. SSD ваш запитан и отвечает. если питание на коннкекторе 3,3 просажено возможно в этом причина его зависаний
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
inwerp
Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD Добавлено: 02 апр 2019, 11:59 |
Коннектора нет. Вот эти два чипа левее залива и есть ссд, он распаян на плате. С другой стороны есть еще два нанд. Собственно у меня вся надежда на ошибки в питаниях, к сожалению, все линии выглядят нормально, кз нет, напряжение стабилизируется сразу на старте и не гуляет. Энейблы все заведомо есть, чип ведь выдает свой ид, таблицу разделов и прочее. Я не знаю как на аппаратном уровне это организовано, мало ли всё это в контроллере ссд хранится, а питание упало непосредственно с памяти. В общем вся надежда на человека с такой же платой, вольтажи и номиналы на обвязке сверить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD Добавлено: 05 апр 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Прибыл такой же пациент без кина. Но похоже, грузится с ССД вслепую. Можно и померять. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ---------- inwerp писал(а): есть силовые 2.8в, это на выходе с залитого чипа, и рядом с ним еще один шим на 0.9 и 1.8в. все вольтажи встречаются вокруг ССД, но на старых платах типа 820-00281 или 820-00239 такого напряжения нет, есть 0.9, 1.2 и 1.8. никаких подозрительных резисторов в обвязке контроллера не нашел. 1 фаза 1,8в 2 фазы 0,9в 2 фазы 2,5в
inwerp
Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD Добавлено: 07 апр 2019, 01:15 |
Огромное спасибо! значит все фазы в норме. отдал клиенту без ремонта, печально это всё. надеюсь у вас не залитик, эппл в свежих макбуках решил подкинуть людям проблем и поставил питание подсветки прямо рядом с даталайнами. если раньше её коротило на землю и в худшем случае была замена контроллера подсветки и кабеля, то сейчас кз в разъеме убивает и дисплей и мукс. ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не надо бездумно копировать весь предыдущий пост. Это не трудно понять. |
