Текущее время: 11 июн 2024, 04:36
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 03 апр 2019, 17:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
torin писал(а): На линии SMBUS_PCH_DATA и SMBUS_PCH_CLK шевелений нет. PPVRTC_G3H какое напряжение? на U1900 есть жизнь на 12ой ноге?
torin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 04 апр 2019, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:38 Наличности на руках: 433.75
Сообщения: 192 Откуда: Bulgaria
dfAngeL писал(а): PPVRTC_G3H какое напряжение? на U1900 есть жизнь на 12ой ноге? PPVRTC_G3H - 3,3в SYSCLK_CLK32K_RTC (12ой ноге) - 32kHz К сожалению все в порядке
torin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 04 апр 2019, 12:33 |
recordsman писал(а): проверьте C7620 вдруг палец не удержит - замените. он по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS на коей сидят все питальники шимок фаз проца. Моя схема J45-DVT-MLB, но все конденсаторы по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS проблемы нет recordsman писал(а): на сброс реакция SMC есть? генерация есть? Сброс ОК По всем SMBUS_SMC шины есть шевеление ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- d-pal писал(а): Какое точно напряжение питания проца в момент автостарта 1.7-1.71в или 1.76-1.78в? 1.71в и на SVID шевелений нет
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 04 апр 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
torin писал(а): 1.71в и на SVID шевелений нет Такое возможно в случае когда hub не может вычитать me из флешки bios, поверьте все сигнальные линии hub флешка. Проц норм греется, или еле теплый?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 04 апр 2019, 16:31 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
d-pal писал(а): Такое возможно в случае когда hub не может вычитать me из флешки bios, поверьте все сигнальные линии hub флешка. Проц норм греется, или еле теплый? если питание проца поднялось, то флешка читается
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 04 апр 2019, 16:42 |
sergunis писал(а): если питание проца поднялось, то флешка читается На данной плате, как и на 820-3787 и на 820-00426 питание проца 1.7в как и все основные и вторичные напряжения поднимутся даже без флешки, будет стоять ровно 1.71в при этом проц греться не будет, так как внутри самого проца не запущен внутренний модуль vrm который уже формирует из 1.7в питание ядер 0.6-1.4в и много чего еще. Так видут себя не только эти платы, а все платы на прцах четвертого пятого поколения, не что c U на конце (Intel SoC), а те что с HQ отдельно проц и отдельно хаб. Да и вообще я не имею такой привычки советовать то, в чем сам не убедился на личном опыте!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 07 апр 2019, 13:32 |
torin писал(а): БИОС -http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=6547&p=534798&hilit=%2A820+3662+A%2A#p534798 Биос рабочий сто процентов, подкидывал его на исправную плату все завелось. ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- sergunis писал(а): если питание проца поднялось, то флешка читается Приношу свои извинения! Попробовал включить 820-3662 без флешки, поднимаются все напряжения на долю секунды падают и опять поднимаются, и так по кругу. Тут же проделал это на 820-3787 поведение как и описывал выше.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет Добавлено: 08 апр 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
torin писал(а): Ноутбук отдан клиенту.Тему можно закрывать Вы даете разрешение на это? На форуме автор темы ее закрывает. Для этого у него галочки есть соответствующие.
