Текущее время: 06 июн 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:55
Пришёл после залития какой-то дрянью, по факту имеем прогар в районе С7383 до 7 слоя, всё вычистил и сделал изоляцию, QA640 пробитый по GFXIMVP_UGATE2 заменил, но работы предстоит ещё очень много, так как предполагаю что в слоях должны быть дороги которые успешно прогорели и их надо восстанавливать, но это всё делается.... А по сути меня интересует нормально ли для данного проца сопротивление по линии GPU, у меня на холодную там порядка 1 ома и я подозреваю что это маловато и по итогу процу тапки, а так как клиент не готов менять проц ибо ценник будет весьма не маленький, ну а мне в свою очередь не особо хочется потратить уйму времени на восстановление слоёв и по итогу отдать мак без ремонта. :-):
По сему просьба у кого есть это чудо в ремонте замерять сопротивление на LA640 (это если ориентироваться по 820-00281, а платы вроде как идентичны), заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:18
сопротивлени 2 ом
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:48
Спасибо большое, тему закрываю, аппарат уже выдан)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
21
4498
24 май 2024, 13:34
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 22:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-a) Залитик
в форуме Apple
Joke®
25 окт 2018, 13:52
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00928-a) Правильный биос
в форуме Apple
Денис07
28 фев 2019, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep
в форуме Apple
ctr_z
22 апр 2019, 21:30
ctr_z Перейти к последнему сообщению
